Не крутит стартер
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ArcxT, 12 ноя 2010.
  1. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    Ну машинко на запчасти пойдет , а вот завести надо(проверить дизель) . Может стоит его снять и перебрать ? Думаешь проблема тогда в стартере самом?:so:
  2. Paparazzy
    ну если втягивающее не работает, то в чом ещо проблема может быть? Можно напрямую подать питание на стартёр=)
  3. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    Впринципе если даже мало ампер в аккуме то он должен хоть попытаться прокрутить двигло, а этот только щелкает:frozen: ну а если на прямую то может помочь?
  4. Paparazzy
    поможет понять в стартёре ли беда. Таки с толкоча нехочешь завести?
  5. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    Да те кто могут взять на буксир , машинки с детскими моторами. Кстате в дизеле этом идет топлевный насос в баке или уже сам тнвд исполняет роль насоса? А то заливать салярку в бак неохота , кто его знает что там внутри и что с трубками, сразу напрямую через канистру с соляркой замутить на фильтр?
  6. Paparazzy
    и ТНВД и насос в баке:hello: Насос для подкачки. Но если в баке меньше 25ти литров, ТНВД обычно неможет сам закачать.
  7. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    Завтро в сервис загоню. Мож что и нароем :bighands:
  8. Valente
    Valente Свой человек
    31 янв 2010
    Dark side of the moon
    Если мало ампер в батарее то и с буксира может не завестись.А так все признаки сдохшего аккамулятора,либо плохой контакт на массу.
  9. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Привет! В чем может быть проблема... прошлой зимой бендикс в стартере выскакивал при больших минусах,поменял бендикс по коду как надо,собрал стартер попробовал не на машине,всё работает, бендикс как бы в бивает,я поставил его на машину все провода закрутил как надо,хочу заводить машину поворачиваю ключ а там где стартер,звук тык тык тык подергал так ключом пару раз,завилась,попробовал еще паз опять завелась,но часто не вбивает бендикс, но это не всегда так.другой раз нормально а другой раз тык тык.В чем может быть проблема ? как бы со старым бендиксом было ок,а с этим вот тык тык из редка. бендикс по коду,поменял Втягивающие реле даже несколько штук ничего не изменилось,бендикс тоже менял!! Этой зимой тоже самое,сегодня из-за этого не завелся :(
  10. AxiLe
    мистика прям какая то. когда не холодно работает, а в морозы не работает. Так может ты ротор с щётками проверь.
  11. Paparazzy
    ёпт, аккум подох
    Бендик может прокручивать. Если выбивает, то виноват не он.
