Не работают противотуманки, ну и может ещё что...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dee_Key, 2 сен 2009.
  1. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    вообщем проблема не решилась, и хотел спросить, нет ли у еого эл. схем на е34? я както находил, но бесславно протерял :D
  2. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
  3. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    ай запасиба:beer:
  4. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    очередно раз залезая под капот, озадачися вопросом, вроде как имеется кондей, но нет на нём ремня, как возможно определить рабочий ли он(так сказать на глаз), шкив крутится, довольно свободно.
    и немного от темы, мне тут задолжали резину, 2 шт. у меня были Bridgestone Potenza 18/40/235, вопрос у знающих-какова цена б/у(состояние хорошее), вообщем смысл в следующем, сколько требовать в денежном эквиваленте.(так для справки, покупал диски сразу с резиной, не разу не менял, цен не знаю)
  5. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    решился вопрос с противотуманками, отпишусь тут, малоли найдётся ещё ктото вроде меня :gigi: вообщем разобрав пол морды, обнаружил несколько фишек, как оказалось, мои противотуманки сидели на обогреве стеклоомывателей :lol: видимо во время покраски ребяты нахимичили, вообщем вывод таков: "нашёл фишки, не факт что те"
    Появился следующий вопрос, Что это такое? нашёл сие чудо под масленным радиатором
  6. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    :lol:Это так сказать датчик температура за бортом!
  7. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    о спасибо большое :swayka:
  8. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
  9. Paparazzy
    одень ремень, и посматри. Шкиф, и недолжен круть компрессор. ТАм электромагнитное включение. Када кондишка выключена, шкиф в холостую крутится:hello: А лучше заедь в сервисс, где кондишки заправляют. Там тибе продиагнастируют систему.
    Ремень кстати стоит около 5лс.
  10. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    добро,спасибо :friends:
  11. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    кстати во сколько может встать вопрос диагностики кондишки и её заправка(в случае, если всё пучком)?
  12. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Знакомый на Танагре запровлял на бумер 520 кондей, обошлось в 20-30 лс...:so: не скажу про диагностику...у него в сестеме всё ок....
  13. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    а я про свою систему ничего не знаю, покупал уже без ремня, поэтому в случае чего вгонять лишние дозы неохота.
    Да собственно и деньги уже все просадил, поэтому не до этого, пора обратно в Англию ехать :) но всё равно спасибо ;)
  14. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    Доброго всем времени суток , может кто даст совет , дело в след. : ехал с риги погасла туманка со стороны водителя , думал лампочка , лампочку поменял, все равно не горит , проверил не окислилась ли фишка , с ней также все в порядке , из меня електрик слабый... в чем может быть дело , подкиньте идею господа.
  15. klaipeda
    проверь контролькой есть ли напряжение в штекере.
  16. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    вчера проверил предахронители , думаю сегодня достану тестер и там уже проверю напряжение , однозначно дело в проводке...
  17. Paparazzy
    Не только фишку проверяй, но и провода под крышкой. ПРовод, который на корпус туманки идёт очень часто окисляется.
  18. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    буду смотреть... спс :ivf:
  19. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Поставили интеркуллер на старый Ford Transit 2,5d, машину не узнать, тянит-валит:super:
  20. maxforever1
    maxforever1 Member
    11 июл 2012
    Рига/Иманта
    интеркуллер это тема ,только на е 34 если есть кондей ,то надо выбирать или кондей ,или интеркуллер, ну если конечно ставить маленький как на тдс то можно совместить, только толку мало будет
