Не заводится машина е34 535
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем lstyle, 10 дек 2011.
  1. Paparazzy
    да просто Аксиль сказал, что там нечему коротить=)
    а люди его слушают.
    Када сделаешь, отпиши, чо реально случилось:friends:
  2. AxiLe
    не троль.
  3. AxiLe
    ёпрст чёрных фишек в машине куча. О какой ёпт фишке ты пишешь? Если ты про ту что под подиумом, то там хоть все концы перекороти, ничего не будет. А вот если ты говоришь про фишку которая подключалась к автомату, с круглой фишкой, то её вообще трогать не надо, а ещё лучше убери блок управления автоматом, и будет тебе счастье...
  4. klaipeda
    Если выбивает 17 предохранитель, смотри то, что на нём висит- приборку, БК, переключатель передач.:hz:
  5. Paparazzy
    коротить об кузов может...
  6. lstyle
    lstyle New Member
    28 сен 2010
    Пока на время отлючили провод индикации заднего хода , есть предположения что он об коробку приетерся и коротит гдето , пока без него проблем нету , катаюсь до четверга аля проверить он или нет
  7. AxiLe
    У тебя тупо коротит об корпус +12 чёрно зелёный провод заднего хода. Скорей всего его протащили через кулису, и он протёрся, вот и бывает что ловит коротыша. Загляни под машину, и посмотри на провод от лягушки заднего хода. Если его не правильно установили результат будет на лицо.
  8. lstyle
    lstyle New Member
    28 сен 2010
    Всё верно, но провод вроде коричневый , или просто очень сильно выгорел т.к. стал пузыристым и прозрачным :swayka:
  9. Paparazzy
    интересно получается:ivf:
    шо щас будет...:crazy::crazy::crazy:
  10. lstyle
    lstyle New Member
    28 сен 2010
    Заменили провода , всё идеально теперь , Всем спасибо за помощь
  11. Puhlij
    Puhlij Member
    16 июл 2005
    Пришел сел , машина не заводится ,стартер даже не пытался крутится.Все приборы горят отлично , что может быть кроме стартера ???
    1) Предохранители ?
    2) Клемы ?
    3) Что еще смотреть ?
  12. Андрюха*
    Сигналка
  13. Alexdxc
    Alexdxc New Member
    11 авг 2012
    Совсем севший акум, щелчка нету при провороте ключа ? Хотя если все светится прекрастно, то врятли он совсем севший.
    Yuranex нравится это.
  14. Paparazzy
    попробовать коротнуть самом стартёре. Если крутит, то я бы наверное начал бы с замка зажигания поиски...
