Нестабильная работа круиза
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем CaHbOK, 27 авг 2010.
  1. Dimon32
    У Вовы есть круиз от е34. Мне надо только актуатор, а он продает весь комплект :bighands:
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Есть прибамбасы,стояли на м20.35 за всё.
  3. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    :gigi:
  4. Dimon32
    Датчик педали сцепления есть? Ручка от руля с бэгом? На 2 или 3 позиции?
  5. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    От автомата,без айрбэга.
  6. Dimon32
    За 15лс актуатор заберу
  7. likeastar
    likeastar Member
    18 апр 2010
    а сколько может обойтись поставить круиз в сервисе? )
  8. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    А остальное?Саня ручку бери за 5.:green:
  9. CaHbOK
    Ручка от руля без бэга у тебя, а мне с подушкой надо, она короче...
  10. Dimon32
    А остальное мне не надо. У Сани бэг есть...
  11. Paparazzy
    у всех ручек одинаковое кол-во функций.
  12. klaipeda
    :green::iks:
  13. klaipeda
    Ты не понял... при нагрузке, стандартной нагрузке. Еду по прямой 110км/ч - всё в порядке, как только горка- круиз вырубается...
  14. CaHbOK
    А горка это не замедление? На небольшую горку он заедет, а на крутую выключится. В мануале именно про подъём и написано.
  15. klaipeda
    :doh: мля, ну не такая там горка, чтоб круиз обрубало... среднестатистическая горка. 535 на ней просто добавляет газу чуток. Да и когда разгон круизом давал по прямой, дЫзель вырубал всё нахер.
    З.Ы. Кстати, когда купил дЫзель, всё работало нормально. За последние пол года что-то случилось...:hz:
  16. Paparazzy
    именно на дизеле, если ехал до подхвата турбины(1200-1300об мин) Вырубался на сильной горке, ибо силёнок нехватало:ok:
  17. Paparazzy
    Возможно система ЕМЛ была засрана...
  18. klaipeda
    может быть:hz:
  19. Paparazzy
    А также датчик абс или датчик скорости если начинает хандрить.
  20. CaHbOK
    В случае механического круиза никакой АБС никак не влияет ибо он в схему не включен. Датчик скорости да. Как в случае электронного не знаю.:hz:
