New Project: M50B20 замена на M52B28..
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ArcxT, 15 дек 2011.
  1. Paparazzy
    ответ глупый, наворотов у семёрки намного больше+изначально она тяжелее.
  2. Paparazzy
    ну паспортные данные всё таки до 100кмч. Значит и до этой скорости он должен был улететь хоть на пол корпуса.
    Имхо дело в прокладке. У тя опыта многократно больше:gigi:
  3. AJlekcaHgp
    Скорее в доработках семёрки
  4. Paparazzy
    тебе нада 320+лошадок, чтобы были характеристики похожи:so:
  5. AJlekcaHgp
    Были разговоры такие..на такую цифру.:hz: когда-то.:nomi2:
    Пару лет назад замер показал 6.1 до 100км\ч.
    И это было на взлётке,на лысых колёсах и 95ом. :hz:
    Пол секунды снять с заводских данных тоже не просто.. :hz:
  6. Dimon32
    есть мысли? Глушитель "от и до" с седана на туринг пойдёт?
  7. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    До сех пор не сделали температуру.. Да приборке стрелка почти не подымается..
    Пробовали датчик в наглую греть лампой - подымается.. а от двигателя температуру не показывает.. в чём может быть трабла? может там то, что идёт на панель +/- надо через какое реле пускать?
  8. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Воздушной пробки точно нет?
  9. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    нет, там всё в норме.. и когда лампой грели, тоже так нормально погреть надо было, чтоб поднялась.. пробовали 2 датчика.. один из них 100% живой.. и оба одинакого не показывают если в голове и показывают если греть лампой..
  10. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Если такие-же данные об температуре идут не только на приборку, но и на комп.. но печально.. :lol: комп думает, что двиг холодный и даёт нормально так топливо на разогрев.. :lol:
  11. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    На м50 2 датчика, один на комп другой на приборку. возможно на м52 аналогично.
    Когда поставил кстати м50 в е30 также не работала температура, менял всякие датчики раз заработало, и потом опять перестало показывать :lol:
  12. Dimon32
    В случае замены мотора с М50Б20 на М50Б25 датчик температуры надо оставлять старый (т.е. от 2.0) иначе показывать не будет... В случае М52Б28 - :hz: А также если ставить High приборку от 2.5 на машину с 2.0, то датчик нужен от 2.5, иначе будет показывать с середины (а прогретый на 90 градусов мотор будет в красной зоне) :ok:
    П.С. это правда если мозги Siemens изначально были на 2.0, т.к. на 2.5 только Bosch ставились
  13. Vitala
    Vitala Member
    3 июл 2007
    Avtoremont
    Plavniki
    Менял двигатель в е36 с 2.0 на 2.5 датчики все от 2.5 всё показывает правильно:hz:
  14. Dimon32
    Ну так ничего и не скажешь - во первых ты не написал м50 или м52, во вторых если м50 - то ванусный или нет. Ну и в третьих может быть на е36 всё подругому :ivf:
  15. Vitala
    Vitala Member
    3 июл 2007
    Avtoremont
    Plavniki
    m50 vanus2.0 na vanus2.5:doh:
  16. Dimon32
    Ну тогда остаётся вариант "в третьих" :gigi: Т.к. High и Low приборки в случае Е34 по-разному отображают инфу с датчиков :ivf:
  17. -=НервныЙ=-
    -=НервныЙ=- New Member
    11 май 2011
    Baltic Signs Europe
    лямбда есть ещё ?
    она 4-ёх цветная ? в смысле проводки ?
  18. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Лямбда есть.. кстати, с маленьким пробегом.. та, которая стояла на М50В20.. брал Оригинал Hella где-то 3-4 месяца назад..
    Димас..
    По движку - Менял М50В20 Ванос (Управление Сименс) на М52В28 Ванос (Управление Сименс)... Приборка осталась та-же - Лоу...
  19. Dimon32
    Значит так: на М50 два датчика температуры - один для движки, другой для приборки. В свою очередь на М52 всего один датчик - комбинированный.
    Если изначально у тебя было 2 датчика - один на 1 контакт, второй на 2. То теперь всего один датчик на 4 контакта :ivf:
  20. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Ну это понятно.. Что делать-то? :lol:
