New Project: M50B20 замена на M52B28..
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ArcxT, 15 дек 2011.
  1. iLjuxa
    берешь 52ой датчик и переделываешь фишку под свою проводку :gigi:
  2. Dimon32
    Ну соответственно по каким-то контактам температура идёт в мозг, по каким то на приборку :ivf: Те что на мозг идут - трогать не надо. А вот те что дают показания на приборку... :gigi: При росте температуры сопротивление датчика скорее всего растёт? Ну тогда надо пробовать включить в цепь дополнительное сопротивление :ok:
  3. Dimon32
    так проводка походу от м52 стоит :so:
  4. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Вот ещё бы поподробней про сопротивление.. было бы :super:
    именно..
  5. Dimon32
    так это всего лишь догадки - надо смотреть на месте :roll: отключи фишку от датчика - соедени их какими-нибудь проводками. Ну и в цепь которая даёт сигнал на приборку пробуй включать сопротивления разного номинала :ivf:
    а чтоб не гадать какие именно из этих 4ёх проводов дают сигнал на приборку, надо схему смотреть в WDS :ivf:
  6. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Кстати.. совсем забыл.. :lol:
    Продаётся всё, что осталось от М50В20..
    - Бобины и лямбда уже зарезервированы..
    а так - голова, блок, чипованный блок управления (Siemens), шланги, трубки, переходники, поддон и.т.д.. всё на продажу.. а.. ещё выпускные коллекторы от М52 остались.. поставили мои..
  7. Dimon32
    Небольшой апдейт - в нете нашел инфу, что сопротивление датчика на м52 больше чем датчика от м50. Т.е. никакими сопротивлениями там не поможешь :ivf:
    Рядом с датчиком температуры на м52 у тебя есть заглушка вкрученная? Если есть, то туда крути датчик от м50 :bighands:
  8. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Спасибо :friends: бляха.. у меня там не заглушка а просто место под датчик есть.. но его там сверлить надо.. как мне сказал тот, кто двиг собирал.. а насчёт сопротивления.. нельзя с помощи чего-нибудь его уменьшить? :lol: ну в общем надо съездить к электрику.. хмм.. исходя из этого, не может быть, что и на комп идёт не правильная температура?
  9. Dimon32
    Не, на комп должна идти правильная температура. Как вариант - сварить тройник и вкрутить его в имеющуюся дыру - правда тогда точность показаний упадёт :ivf:
  10. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Кое-как заснял разгон...
    Надо выхлоп поменять, от 2.0 ещё стоит..
    Вроде нормально :roll:
  11. AJlekcaHgp
    не плохо:super:
  12. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Cпасибо, после 2.0 разница чувствуется =) Хотя, я за 4 месяца уже привык, уже не кажется таким самолётом, как раньше :lol:
  13. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    По видео разгон получается ~7сек. :super:
  14. Bibas
    Врятли
    328-я купе за 7.3 идет, а тут...
    п.с хорошо набирает, после 2.0 мега ракета:super::super::super:
  15. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    кстати, это вовсе не показатель :roll:
    На поза-прошлой неделе были драги в Екабпилсе.. 528 (е39 в стандарте), дёрнула 328 :hihi: и она тяжелее моей.. а у меня не забудь короткий редуктор и облегчённый маховик :gigi: ~7 тоже вполне реально :green:
  16. Bibas
    А короткий редуктор это скока у Тебя ?
    п.с одна, две тачке-это не показатель...
  17. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    на Е39 2.8 вроде стоят 2.93... у меня 3.46.. думаю для 2.8 он коротковатый :roll:
  18. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    не верю что за 7 сек разгоняется, там даже по видео видно что нет 7 сек. 8 да, поверю. Влад так он тебя до 100 рвать должен если за 7 или вровень.:hihihi
  19. Владислав
    16 июн 2004
    а впуск от М52 ?
  20. Collin
    Collin Свой человек
    3 мар 2011
    Нука поподробней, где там драги в екабпилсе ?
