Ну да, ещё одна Елгавская Е32
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Lexo, 8 мар 2013.
  1. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    вооо, мне какраз Юрка газовщик сказал что Дайнис хороший диагност из АнРу перешёл в универсал.
  2. bason4ik
    bason4ik New Member
    23 фев 2010
    Ямайка .
    для русских он Данила :gigi: ну номер надо ?
  3. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    ёбта уже бы 20 раз написал :DDDD скока берёт кстати? :D
  4. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    это не тот который на пассате? :DD
  5. bason4ik
    bason4ik New Member
    23 фев 2010
    Ямайка .
    на зелёном ? не это не он , он работает в анру :green:
    29609961
  6. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Только ни в коем случае не давай машину в руки Олегу.:gigi:
  7. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Тому Олегу который выше тебя написал? :D
    Кто что скажет насчёт итальянской фирмы Magneti Marelli ? а именно свечные провода, уж очень у Боша и Беру цены кусачие, а эти очень даже ничего.
  8. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Тому ,который в универсале механик.:green:
  9. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    ааа, ну механик я и сам себе, а вот диагностику хочется доверить нормальному человеку- чтоб не поменять всё подряд зря :D
  10. bason4ik
    bason4ik New Member
    23 фев 2010
    Ямайка .
    мало , летом брал 15лат , сейчас 10лат .
  11. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    ну так что скажете за ВВ провода фирмы Magneti Marelli?
  12. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Мы не в курррсе ,ставь бож,не прогадаешь.Кст сколько эти марели стоят?
  13. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Отличная машина :super:
  14. klaipeda
    Говорят, что всё кроме Боша- лотерея. Не спроста они стоят дороже, и тем не менее их покупают.
  15. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Марэлли мне предложили за 25, а бош и беру от 80 лс :/
    А катушка например беру 45 лс а бош 35 :D
  16. Paparazzy
    Провода БОШ не идеальны. Часто брак.
    НГК вроде хороши. Впрочем, Миха подскажет:hello:
  17. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    разберёмся, ещё по топливной системе надо пройтись :nomi2:
  18. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    По вин коду можно узнать версию мотроника установленного? или только по серийному номеру самого блока?
  19. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Померил сегодня компрессию- результаты не утишительные, по порядку от радиатора к салону 9-9-8-9-9-9 , кто знает сколько в хорошем М30 должна быть ( может есть где заводские данные) ? Может кампоту попробовать на ночь залить? Или искать сразу M30B34-M30B35 ?
  20. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    нашёл данные, компрессия 10-11 у нового мотора.
    Year 1986-1994
    Engine code M30B30
    Engine size 2986ccm
    Power 138kw
    Idle speed 750-850rpm
    Compression 10.0-11.0bar
    Fuel system Bosch Motronic M1.3
    Firing order 1-5-3-6-2-4
    Spark plug Bosch W8LCR
    Denso J16CR-U
    NGK ZGR5A
    Electrode gap 0.7-0.8mm
    CO 1.5%
    CO Catalyst 0.5%
    CO2 13.0-16.0%
    CO2 Catalyst 14.5-16.0%
    HC 300ppm
    HC Catalyst 100ppm
    O2 0.5-2.0%
    O2 Catalyst 0.1-0.5%
    CO content at increased idle speed 0.3%
    Increased idle speed for CO test 2500-3000rpm
    Lambda 0.97-1.03
    Radiator cap 1.3-1.5bar
    Thermostat opens 80℃
    Ventilator turn on 78-86℃
    Battery 85Ah
    Alternator 90A
    Cylinder head tightening sequence
    Cylinder head tightening torque 1 60Nm
    Cylinder head tightening torque 2 wait: 20min.
    Cylinder head tightening torque 3 80Nm
    Cylinder head tightening torque 4 run engine for: 25min.
    Cylinder head tightening torque 5 35°
    Spark plug Tightening torque 30Nm
    Engine oil with filter 5.75l
    Cooling system 12l
    Gearbox oil 1.3l
    Automatic transmission fluid Fluid = 3.0l / Dry refill = 7.5l
    Differential 1.7/1.9l
    Engine oil grade ACEA A2-96 SAE 10W-30
    ACEA A2-96 SAE 10W-40
    ACEA A2-96 SAE 15W-40
    Gearbox oil grade Orange label = ATF Dexron II D
    Green label = Synthetic Mobil SCH630(BM) part No. 81-22-9-407-305
    Yellow label = MTF-LT-1 / MTF-LT-2
    No label = API GL-4 SAE 80
    Automatic transmission fluid type ATF Dexron II
    Brake fluid DOT 4
    Tire dimension (x/y R z) 205/65 R15
    225/60 R15
    240/45 R15
    Front wheel presure 2.3bar
    Rear wheel presure 2.7bar
    Wheel bolt tightening torque (B) 90-110Nm
    Front hub tightening torque (H) 290Nm
    Rear hub tightening torque (H) 248Nm
    Minimal front brake disk thickness (R) 20.4 / 26.4mm
    Minimal rear brake disk thickness (R) 10.4 / 8.4mm
    Minimal front pad thickness (P) 3.0mm
    Minimal rear pad thickness (P) 3.0mm
