Ну да, ещё одна Елгавская Е32
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Lexo, 8 мар 2013.
  1. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    не спорю :bighands::crazy:
  2. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Ну вот, к лету более менее готов, покрасил бампера- подключение парков в процессе. Поставил деревянную пепельницу с кнопками. Оригинальные диски TD )) :gigi::gigi: Ну и немного усадил перед, пока по колхозному, но если мне кто подскажет где купить саженные стойки, а не только пружины из шпротюнинга, или предложат немного БУ, или какой другой альтернативный вариант ( например может у е34 штоки корочи и т.д.) буду примного благодарен )ata:
  3. Che
    КРАСАААВА! :cool::cool: Аппарат :super:, молодцом :bighands:
  4. klaipeda
    По колхозному это как? Чисто интересно. А стойки у е32 такие же как у е34?
    А насколько ты собрался занижать, если тебе стойки понадобились?:so: До 4 см можно занижать только заменой пружин.
    О какой такой такой шторке идёт речь?
  5. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Спасибо :clap:
  6. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Пружины порезал, 2 витка срезал- гдето милиметров на 25-30 упала, забыл ДО померить. Но жестковато стало, поэтому хочу со стойками комплект.
    Каую шторку? Про шторку я не говорил, шторку электро я себе поставил, осталось в двери вживить шторки :D
  7. klaipeda
    Ну скинь фотку, как сейчас пружины твои резанные в арке стоят.:gigi:
    Сорри, штоки прочёл как шторки.... Так на сколько занижать собрался?
  8. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    not bad.
  9. Владислав
    16 июн 2004
    морда охеренно смотрится!
  10. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    это я ещё широкий капот не поставил ) :D
  11. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Сфоткать теперь проблематично :D стоят в чашках, правда не полностью, но зато прямо :D
    ну -30 мм от стока, только переюд, былоб идеально думаю )
  12. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    А ты замерил свои штоки чтоб сравнить?Шторки вколхозил?:green:
  13. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    очень четко смотрится! Хочу своей е34 тоже чутка морду уронить, а то в арку наверно голова влезет.
  14. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    я ничё ещё не замерял, я со шторками косяк- у обшивок со шторками кнопка замка отодвинута от стекла чтобы между ними шторка влезла, а на моих кнопка у самого стекла- тоесть в мои родные не получится просто врезать шторку :/ надо чёто придумывать....
    ага, самое то когда жопу оставляешь а передок усаживаешь- на е34 е32 )
  15. klaipeda
    По опыту советую сажать зад тоже 30/20 хотя бы... а то с пустым баком зад кверху будет... не красиво...
  16. AxiLe
    в деле твоя резаная пружина создаёт такой огромный минус твоей ходовой по надёжности и устойчивости, что просто колхозом это не назовёшь. Удачи на дорогах. Надеюсь ты в скором времени поставишь нормальные пружины...
  17. Ky}|{uK
    у меня на е34 была ходовая от е32 =) подушки пружины мортеры
  18. CaHbOK
    Как раз наоборот, всё чётко видонит. :super: Саженый зад выглядит как будто пружины просели :throwup:
  19. klaipeda
    Я пишу по своему опыту. Если ездить постоянно с полным баком, то да, всё тип-топ. Но заипёшся по 10 литров через каждые 80 км доливать. По-этому я и менял комплект. Я не знал, что задняя пружина сломана и её тоже надо менять.
    И не забывай, что дропнув только морду, ты переместил центр тяжести на перед + лобовое сопротивление увеличил... И не говори глупости про просевшие пружины. Всё нормально там видонит...
  20. CaHbOK
    А я не по своему опыту говорю? Катаюсь с полново бака до лампы каждый раз, ничего подобного не замечал. :hz: Видонит как с просевшими т.к. при посадке переда на 30 мм диск становится равно в арку с таким же расстоянием как и сзади на сток пружинах. На центр тяжести и сопротивление вообще пох, главное видонит ок. :bighands:
