Нуждаюсь в помоще. 520 Е34 1994.г
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ArcxT, 4 ноя 2008.
  1. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    :bighands:
    Ну да, что- то типо этого, она ж не спроста хрустит, заначит нужно просто уравнять скорости валов и всего- то :swayka::swayka::swayka:
    Блин, кто- кто, но хондавод умеет переключать передачи :super:
    Сам на ЦРХ ездил :drive:
  2. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    строю.ломаю.пинаю то чего нет у девочек
    город банкрот
    ну ваабщето обычно перегазовку делают при понижении передачи,это продлевает жизнь синхров,но в совецких авто без синхров в коробке просто двойным выжимом сцепления ровняли при повышении,пробуй :)
  3. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    U moego batjki pervaja perestala vklju4atsa,vtikae6 2 potom v pervuju i poehala .:D tozhe 2.0 plita.
  4. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    :gigi: по городу да нада одной ногой притормаживать и перегазовывать одновременно чтоп понижиную врубить
  5. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Dik skorasti bez sceplenija vrubajutsa na hodu.:D
  6. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    :gigi: ага,только не долго
  7. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Ja ezdil kogda sdoh vizhimnoj,dazhe ne hrustit,gazanul i vrubil skorostj/:D
  8. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    газовать нинада :gigi: в момент отпускания газа вытаскиваешь передачу и патом втыкаешь и на газ :bighands: только коробке пипец будет,проверено :gigi:
  9. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    Первую скорость можно включать когда машина стоит или когда катиться совсем совсем совсем медленно (это очень редко) :pens:
  10. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Масло поменяй. Только правильное залей.
  11. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Сегодня попробывал включить 5-ую на перегазовке... еффект тот же.. :-?
  12. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    Масло проверь долей если надо или поменяй, если непоможет то походу коробку искать тебе надо :-?
  13. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    масло позавчера поменял.. мне многие сказали, что это синхранизатор.. а каробку нашёл - 40лс.. но если надо только синхру, то дороговато... в Карсаве синхры отдельно достать можно..
  14. Paparazzy
    дык разборка, сборка.... +возможно ещо какие синхронизаторы(первой и второй передачи...)
  15. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    не.. все передачи работают нормально.. вот только 5-ая
  16. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    Скажу по своему опыту купи лучше Б\У
    Тебе в Латвии не сделают коробку и синхр один не меняется там рем комплект нужен он денех стоит, потом её настраивать надо на стенде... короче бери Б\У лучше
  17. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Поменял ЛАМПОЧКУ для подсветки крутилок от печки... Это такой сьекас надо делать из-за ОДНОЙ лампочки... :-?
  18. Paparazzy
    секас непонравилсо?:so:
  19. Rebel
    Rebel Свой человек
    28 янв 2006
    О, случай, опиши пожалуйста процесс смены этой долбанной лампочки...
    Сам всё никак не соберусь с духом - а вырубающаяся подсветка уже просто расстраивает...
  20. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Ой.. даже не знаю, понятно обясню или нет.. :oops:
    начнёмс..
    1. Выбераешь магнетолу.. Желательно со всей железной решёткой.
    2. С левой стороны, в том месте где во всяком слусае у меня включатель для обогрева заднего стекла, пальцем надо нащупать защёлку.. Лично я ее нащупал только тогда, когда выбрал включатель для обогрева.. Потаму, что она почти в притык с ним.
    3. Если нащупал защёлку, то двигай пальцем ее в сторону руля. Жать надо достаточно сильно, ибо тогда должна вылесть эта панелька с крутилками.
    4. У меня одна до конца сразу не вылезла для этого надо:
    4.1. Снимать 3 тросика, которые регулируют направления потоков воздуха. Только не забудь, где какой стоял.. Если брать сверху то - красный, синий, зелёный. Это цвета защёлок для тросиков.
    4.1.1 Что бы их снять, надо отодвинуть регулировку в право и одним пальцем ее удерживать. А второй рукой снимать тросик. Вот тут то не знаю, как объяснить, как он снимается.. Ну, я думаю увидешь - поймёшь, ничего страшного нету.
    4.2. Надо снять штекерь с проводками над крутилкой, которая регулирует силу потока воздуха. Там тоже увидешь, поймёшь как снимается.
    4.3. Вот тут начались у меня проблемки.. Панель всеравно полнустю не вытащить а надо снять ещё 1 тросик. А он держится на прастмассовом крепление. Боялся сломать. Но оказалось всё просто - тянешь всю панель в лево, и потом, правый конец силой заталкиваешь во внутрь - получается, что вся панель становится боком.. Вот тогда и снимаешь последний тросик и штекерь с подачей питания.
    5. Вытаскиваешь панель и раскручиваешь ее и там будет стоять одна, маленькая лампочка на 1.2v .. Находится она примерно на середине пепельници, ибо освещает и ее..
    6. Едишь в магазин, покупаешь лампочку, вставляешь и скручиваешь всё обратно.
    7. Обратно всё ставил противоположенно порядку, как снимал..
    8. Вуоля...
    Если что-то понял то вперёд :super:
