Оригинальные навороты для салона е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Naughty|girl, 21 авг 2009.
  1. klaipeda
    Чё так до весны??? Если слёту быть, привезу с собой багажём!!!:super::sdvfdsavbs:
    powerman нравится это.
  2. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Собираю себе сиденья поставил подпор поясницы-прикольная штука. Стоял на моих старых сиденьях- простых, переставил на спортивные. Слава BMW-все места крепежа были.:ILoveBMW:
  3. nightracer
    Можно подробнее. То есть с обычного салоно можно переставить поясничный упор на Motorsport?
  4. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Я переставил: hz: вместе с пружиной (они разные). Проверил- все работает. Только на простых пружина крепилась к каркасу сиденья, а но спортивных я крепить не стал т.к. каркас отделен от подушки и при работе пружина будет давить на боковины. Если что есть фотки процесса.
  5. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    Показывай!:clap:
  6. nightracer
    Скинь пожалуйста.
  7. klaipeda
    Сидение простое (не рэкаро), трудно разобрать??? А то справа попогрев только спину греет, на сидушке шов расходится и ниже-выше когда двигаешь заедает одна сторона.:sdvfdsavbs:
  8. Paparazzy
    легко. сними сидение(два винта на полу, и леска снизу к сидлухи прицеплина, ну и штекер), а там всё увидиш. на разборку со снятием уйдёт час.
  9. klaipeda
    Столько я сам знал:gigi:, ну всё равно спасибо:friends::sdvfdsavbs:
  10. ///M STYLE
    ///M STYLE New Member
    16 дек 2008
    Purvciems
    Стоит кожаный салон.Подлокотников на передних сидений нет.Есть варианты установить их и как это делается или не стоит тратить время на это?
  11. Paparazzy
    проделать дырку в обшивке. а там под ней вся для локотков есть(отверстия куда прикрутить.)
  12. Paparazzy
    там зубцы отгибаеш, и кожа снимается.:ivf:
  13. klaipeda
    Так просто??? Здорева!!! Я то думал там на долго...:sdvfdsavbs:
  14. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Скидываю установленный вариант, ну а весь процесс... Придется делать свою тему в рубрике "Мой БМВ"
  15. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Вариант "не рекаро" цельный, снимается вместе с боковинами, а подогрев зашит в ткань и до него так просто не добраться. Я пробовал прозванивать- спинка прозванивается, подушка нет :hz: может из-за датчика. Он прощупывается но выпарывать я его не стал проверю на установленных.:hello:
  16. ///M STYLE
    16 дек 2008
    Purvciems
    Спасибо за информацию.:friends:
  17. klaipeda
    А если кожа??? Зашит между кожей и паралоном, или как?:sdvfdsavbs:
  18. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Разбираешь спинку сиденья, выбиваешь шпонку в оси подлокотника(плотно сидит зараза), откручиваешь две гайки на "13" и усе. Подлокотник надо разделять что-бы не резать материал. И еще- сначала наметь отверстие для оси, а потом уже собирай. При варианте сначала соберу, по месту порежу есть шанс промахнуться. Я этого не учел пришлось сшивать. :hello:
  19. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Да я думаю так же, сколько разбирал сидений система одинаковая. Верх, низ и все что между ними сшито вместе. В принципе можно попробовать вытащить подогрев, он вроде как в отдельном чехле, но я не рискнул.
    К стати на вольво 900 подогрев бывает отдельным листом- легко снять и переставить куда угодно
  20. ///M STYLE
    16 дек 2008
    Purvciems
    Сколько стоит качественная работа установки подогрева?
