От чего может идти много дыма при любой температуре двигателя?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Gorky, 2 фев 2012.
  1. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Выхлоп пошел нюхать... :hz: По приходу, думаю отпишется! :super:
  2. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    А если переревести на реверс? Есть разница по вибрации с драйвом? :roll:
  3. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    возможно лямда зонд... :hz:
  4. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    Я не помню,если честно. заменили подушки коробки и тишинаа. вибрации были при любом положении, просто при драйве и реверсе сильнее.нейтраль и паркинг в разы меньше. подушки убиты были полностью.
    +вибрацию давала трещина. и меняли перед тем как обнаружили трещину все что можно.
  5. iljuxa777
    iljuxa777 Забанен
    15 дек 2011
    и катушки новые по 50-60 лс штука как минимум .
  6. iljuxa777
    iljuxa777 Забанен
    15 дек 2011
    какой клапан ? его в 525 91 нету .....
  7. Gorky
    Gorky Member
    20 янв 2012
    Latvia, Riga
    Я после покупки в нее вбухал 1000+ лат. По этому ДА, все. По этому я и придираюсь к таким мелочам как "потряхивание" . Я поменял в ней оочень многое, хочу довести до идеального состояния и ездить год, два не о чем не думая... Летом поедит на перекраску. Короче иными словами - мой проектик.
  8. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    у меня тоже немного вибрирует(очень немного) на холостых. грешу на подушки двигателя. кстати, как проверить убитые или нет:hz: свиду нормальные выглядят.
  9. Gorky
    Gorky Member
    20 янв 2012
    Latvia, Riga
    Вот у меня тоже самое... соовсем немного, как-будто бы все равно, но нет )))
    Вообщем спасибо всем, слишком много вариантов, думаю надо ехать к мастеру что-бы он посмотрел все это дело и нашел поломку... ))
  10. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    Для начала компресию померь. Если будет в двух цилиндрах меньнеше/небудетвобще то прокладка. Следи внимательно за тосолом, может незамечаешь что уходит.
  11. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    подколбашивало ХХ (подёргивало) когда насос был на подходе, сейчас работает ровно
  12. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    Я в 20 лет тоже таким занимался :ivf:
    А счастья то сколько, когда забираешь свой таз из сервиса вкорячив кучу бабла...
  13. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    у м50 голова не трескается между тосольным каналом и масляным, трескается между камерой сгорания и тосольным каналом при этом эмульсии нету а белый пар на прогретом двигателе есть.
  14. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    странно что "механики" не проверили голову на микротрещины перед установкой ее назад
  15. Gorky
    Gorky Member
    20 янв 2012
    Latvia, Riga
    Это точно :)))))
