печка слабо греет е-34 2,0 м50
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Driver-man, 26 янв 2014.
  1. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    да...дует ок, все режимы...но почему то в через центральные сопла холодным дует...
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Это какая-то мистика!:gigi:Может радик снаружи весь зарос листьями и волосами всякими?Такое тоже бывает.
  3. Dimon32
    с этого и начни - если газ в этот шланг просто напрямую врезан, то так и будет :wink: а вообще желательно фотку как газ врезан в контур ОЖ :ivf:
  4. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
  5. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    а куда его по уму надо завязывать? Если он к печки завязан значит, сделано что бы редуктор быстрее нагревался...мне так на а6 в своё время делали...
  6. Dimon32
    ну так и делают обычно - к печке напрямую, но в последствии чем длиннее шланги до редуктора, да еще если и с перепадами по высоте (и может быть даже очень высоко и без клапана для разводушивания, где в итоге воздух не выгоняется), тем хуже греет печка... :hz:
    я столкнулся с такой же проблемой при установке нештаной Webasto на E34 M50 - при выключенной Webasto печка в машине греет хуже. В итоге купил клапан для развоздушивания и обратный клапан с 4мя выходами :ok: пока не поставил (Webasto снята) но думаю ситуация улучшится :ok:
  7. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    А редуктор как раз у меня далеко стоит...считай на правом стакане...
    а где такие клапана продаются? антифриз не будет убегать через тот клапан?Где его ставить, в самой низкой точке, типа где шланг провис?
  8. Dimon32
    ты сначала посмотри как у тебя редуктор подключен :wink: мож вообще не от печки (но это врядли) или допустим через тройники какнить :ivf:
  9. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    я в потьмах смотрел сейчас, как понил эти шланги от газового редуктора идут на клапана печки сразу, получается я трогал не шланги на печку а на редуктор...:doh::frozen:
    а как там дальше надо разберать смотреть...ну буду в этом направлении работать...как добьюсь результата отпишусь
    Всем спасибо:friends:
  10. Dimon32
    фотку сделай :wink: по уму, насколько я понял, надо ставить тройники в шланги 5 и 6 (там где стрелки нарисованы :gigi:). Я бы так делал, но мож кто в теме подскажет лучше - задай этот вопрос в "газовой" теме :gigi:
