Перегревается двигатель - антифриз в порядке...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем timotykk, 11 сен 2010.
  1. AJlekcaHgp
    Рекомендуется менять раз в пару лет эту крышку.
  2. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну вот я уже гоняю пол года гоняю на ней! А когда менял предедущий хозяин ХЗ ! Может лучше заменить ? Как думаете? :hz:
  3. Paparazzy
    хуже небудет:ivf:
  4. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А брать лучше не разборке или новую?
  5. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    Саша, а как сам думаешь, на разборке Тебе продадут новую и Ты сможешь два года с ней кататься? :hello:
  6. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну вот я и спрашиваю! Конечно новую лучше! А вот папарацы писал, что и у новых брака много! Тем более в Риге неделю, даже не знаю где есть авто магазин! :hihihi
  7. AxiLe
    Причём тут пробка? А может двигатель сломан?
    С твоим размышлением, и понятием, нужно менять всю машину.
    Мой тебе совет, сперва проверять вещи, прежде чем думать о их покупке.
    Пробку можно проверить, так же как и всё остальное.
    Эту пробку можно продуть, если будет время, я узнаю принцип, у меня в гараже валяется одна. :pens:
  8. Paparazzy
    никакого принципа. Я даже незнаю что там ломается. ПРосто клапан с пружиной. Давление сильней пружины - его стравливает. У миня недавна пробка развалилась...
  9. nightracer
    Пробка должна держать определенное давление, если не ошибаюсь, что-то между 1 и 2 атмосферами.
  10. Paparazzy
    на неё сверху написано. Всреднем 2 атмосферы.
  11. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    а откуда такая уверенность что мотор нагревается ? термометром с головы движки снимали температуру при этом для проверки ?
    у меня когдато контакт на датчике (на приборку) голову дурил, тоже плавала стрелка как будто в перегрев
  12. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А как проверить? И где этот датчик на голове находится?
  13. AxiLe
    Снимаешь впускной коллектор. Датчик с коричневой шляпкой( штекером )
  14. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    для начала просто берётся мультиметр с термодатчиком и как стрелка вправо поползла - им тыкаешь в голову движки и смотришь реально ли показывает правильную температуру
    вот пример глюка контакта у меня, думал что это термостат: www.pvdlab.net/bmw/termo.mp4
  15. AxiLe
    Это бредовая идея :friends:
  16. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    ну почему ж бредовая, термо цифровой рулит, к примеру ситуация, приезжает сотрудник по работе и так за кофейком грит греется правое переднее колесо сильно, замеряем после поездки по кольцевой, на одном колесе 30 градусов на втором примерно 120+ , проверили суппорта - не клинят (после разработки и поезки на след день), поменяли ступичный - всё - температура сровнялась :)
  17. AxiLe
    С диском прокатит. С двигателем нужен будет человек знающий что и как делать.
  18. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Вся проблема решилась промывкой радиатора! Щас всё супер работает! :swayka: Дома промыл под давлением, наверно го*на килограмм 10 с него вымыл(мух,песка и т.д) И патрубки стали мягче!
  19. nightracer
    Что имеется ввиду под промывкой, просто снаружи или саму систему охлаждения. Интуитивно конечно понятно, что скорее всего внутри не было бы мух :hihi:, но все же.
  20. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Иногда на двигателе можно жарить сосиски ( перегерт уж ооочень сильно), а патрубок идущий к радиатор снизу с права холодный, а иногда горячий... термостат ? Воздушная пробка ?
