Перегревается двигатель на Е34...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Parenjok, 22 июн 2010.
  1. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    у меня на сантиков 10 ниже:hz:
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Ну так если у вас мотор не перегреваеться,в чом проблема.:green:
  3. AxiLe
    :gigi:доливайте, и не партесь =)))
    Если бы я знал что уходит ОЖ и не было бы подтёков нигде, на таком двигателе сцыкотно было бы ездить в дальние поездки
  4. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Вот поэтому я и непарюсь:hz: раз в полгода доливаю и забываю.
    у меня походу у радиатора микро трешина:hz:
  5. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    на радиаторе вроде метка есть с надписью KALT/Cold по ней проверяю обычно на глаз.Про тосол кто-то что-то писал - так и непонял почему его ненада заливать?(по мне так глупость). Насчёт утечек может и микротрещина может и у печки система негерметична(гдето видел в рунете как тёк помоему радиатор печки маленький) может и пробка косячная. Если негреется то и куй с ней
  6. AxiLe
    По тебе то да, но когда ремонтируешь машину, где хозяин пользовался ТОСОЛОМ, и видишь что почти везде Алюминий просто сожран, начинаешь понимать в чём разница
    Недавно Ровер помогал делать другу, у него там Помпа начала течь, когда её сняли, я опупел от того как там всё разъело, с антифризом такого не встречал...
  7. Valente
    Valente Свой человек
    31 янв 2010
    Dark side of the moon
    Тосол это одна из марок антифризов.:pens:
  8. D3
    "ТОСОЛ" - название первого автомобильного антифриза, разработанного специально для использования в системе охлаждения наших родных "Жигулей".
  9. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Нужен простой ответ..ситуация такая: Не нагревался мотор, поменял термостат, залил антифриз, пошел грется..Прошел сегодня ТО, газовали всё в норме, поехал домой пошла поднематся Темп... на холостых остывает(стрелка падает), едишь опять в право уходит..Нижний патрубок холодный..не думаю что термостат фиговай (13 лс)...одно подозрение, ПОМПА? или что то другое...ввиде бракованного термостата?П.С. печка тёплая...:hz:
  10. Paparazzy
    может воздух в системе, может пистец прокладке ГБЦ, может брак термостата
  11. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    патрубки не дует вроде бы..
  12. воздух в системе...
  13. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    На холодную открути крышку расширительного бочка, заведи машину, дай оборотов 2000-2500 и смотри как идет обратка. Если обратка слабенькая или же вообще отсутствует, можешь смело дергать помпу. Болезнь на тдс-ах, срывает крыльчатку на помпе, поэтому тосол не циркулирует и в системе стоит как в болоте. Если данная версия не подтвердится, пиши в личку, продолжим!!!!!
  14. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ок...завтра гляну...и отпишусь:friends:
  15. Paparazzy
    у меня при этих же симптомах, была засорена трубка обратки.:ivf:
    Насчот крыльчатки - не болезнь ТДСа, а болезнь лимонадника, на дорогой помпе, крыльчатка металическая и её не срывает. И ещо, при неработающей помпе, мотор аццки греется, а не остывает.
  16. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    согласен, и к тому же печка была бы холодная...начну с малого:wink:
  17. AxiLe
    нижний патрубок холодный, меняй термостат, тут к гадалке не ходить...
    завоздушивание на тдсе невозможно.
    помпа если выйдет из строя, нижний патрубок всё равно тёплым будет а вот печка будет холодной
    термостат надо ставить Wahler где то 17лс стоит, не дешевле это точно. Браков даже у них хватает.
  18. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Ну я этой фирмы и брал (хотя коробка и другая может быть):gigi: Ну короче проверил я обратку, продул- дуется свободно..Снял помпу...там пластмасавая крыльчатка она прокуручивается на валу...Поменял на такую где крыльчатка металическая..Сколько ездил сегодня пока темп в норме, но патрубок всё ровно холодный вместе с радиатором...:frozen:
  19. AxiLe
    #79 AxiLe, 17 дек 2011
    На термостате будет написано Wahler, с типо позолотой по окантовке и 80градуссов выцарапано.
    Если не открывает, то видимо что то не так. Открыть должен, патрубок становиться уже тёпленьким когда стрелка забежала на 12 часов и ты погонял 1 минутку до 3рпм.
    Себе менял 2 недели назад. Всё супер.
  20. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ну буду тогда в том районе дальше кружится...спс..:friends:
