Перегревается двигатель на Е34...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Parenjok, 22 июн 2010.
  1. Paparazzy
    а мотор перегревается? Дизель холодный мотор довольно. Щас его разогреть сложно.
  2. AxiLe
    разогреть сложно 1.9 движки. 2.5 5-6 горшковые греются отлично.
  3. Paparazzy
    пля как ты бесишь.
    По сравнинию с бензином, дизелю нужна вечность. А чтобы открылся термостат, так ваще пол дня нада в такую погоду. А если он ещо и на 90 градусов, так ваще недождёшся.
    И я непонял, проблема щас в чом? Тока в том что радиатор холодный? Другие проблемы есть?
  4. AxiLe
    Ну ты Л..х прости меня за искреность. Причём тут 90 градусов на термостате, не луни плиз, от того что у тебя термостат 80 или 90 ничего не измениться в коэфиценте общего прогрева. И причём тут бензин и дизель? Я без тебя знаю что бензин нагреть проще, ибо КПД у него меньше чем у дизеля, ишакус неотёсанный.
    1.9CDI и 1.9дизеля 4 горшковые греются медленее чем тот же самый ТДС.
  5. Paparazzy
    дяствительно, разницы никакой.:frozen:
  6. AxiLe
    :doh: какой же ты черть. То у тебя турбина не включается, то ты влазиешь в разговор и суёшь ум свой типо бензин греется быстрее дизеля АКЯ открыл мне тайну века. Ёпт к чему твой разговор вообще? Ты хоть кому то помог реальным советом :haha: хоть раз.
  7. Paparazzy
    читать научись, тормоз.
    Потом писать.
    А свои некультурные высказавния засунь в опу себе.
  8. AxiLe
    Нарисуй на листочке график время - температура. Засеки одно время с термостатом 80, и поставь на тот же движок термостат 90.
    И что ты думаешь, с термостатом на 90, двигатель будет нагреваться медленнее чем с 80? Ты хоть знаешь что даёт термостат и зачем он вообще в машине нужен :haha:
    О чём ты думаешь когда пишешь такое :so:
  9. Paparazzy
    хирра сибе. Дольше нада ждать пока радиатор прогреется.
    Но тробл афтара , замечу, мотор непрогревался. И с херра ли у него при нерабочей помпе он не перегревался.
  10. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Хлопцы, я дико извиняюсь!!!!! Если бы знал как, наставил бы Вам кучу зелененьких квадратиков, как истенным патриотам а/м БМВ, но может более терпимей нужно быть друг к другу!!
  11. AxiLe
    у нас иначе не получается, а хочется всё равно, шиндырмы? :haha:
  12. Paparazzy
    к сожалению некоторые животные неумеют нормально изрекаться:roll:
  13. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Всем день добрый.
    Вчера появилась проблемма, поехал выручать друга и сам на обратно ходу встал.
    Ехал ни кого не трогал и тут машина начала тупить адски, я врубил пониженныц передачу и педель в пол. не помогла, тяга пропала полностью, обратил внимание на температуру движка и она скатина начала рости. Остановил машину, а в расшерительном бочке адское давление. попытался спуситить немного воздуха и хрен тосол полился рекой. Подождал пока остынет и тоглда по немногу сбросил давление но антифриза там было за много, его там столько небыло раньше, плюс какой литр вылился.
    После охлаждения смог проехать 3 км и температура начала зашкаливать поновой.
    Остановил машинку и дальше следавал на тросу порядка 160 км )
    Что может быть , воздушная пробка или помпа ?
  14. -=НервныЙ=-
    -=НервныЙ=- New Member
    11 май 2011
    Baltic Signs Europe
    думаю с ценами деталей на е34 можно смело менять
    термостат
    помпу
    бачёк
    радиатор
    пробку
    :D
  15. AxiLe
    мотор. Если что есть отличный мотор и всё что касается его. Стучись в личку, дам номер.
  16. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    А что именно может быть по движку ?
  17. AxiLe
    прокладку пробило скорее всего. Заведи её снова на холодную, долей жидкости, и посмотри в бачёк, если пузыри, то на шрот, если всё в норме, то смотри Помпу и термостат.
  18. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Говорили что проверить на пробой можно так, завести с открытой крыжкой бочка и дать коксу на холостых, если фантан то должно выдавить если нет то прокладка в норме.
  19. Dimon32
    думаю, что так ничего не проверишь :hz: думаю может быть фонтан из бачка и при норм голове :hz: как поднимешь обороты в отсечку, то антифриз уйдет из бачка, резко отпустив газ, вернется обратно и сфонтанирует :crazy: п.с. не знаю так должно быть или нет, но на M50B20 один раз так было, когда решил проверить работает помпа или нет :gigi:
  20. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Проверял, давал в отсеку, всё стояло на месте. (
