Плавают обороты у ТДСа
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем 725tds, 21 ноя 2013.
  1. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Всем добрый день. Очень извиняюсь что не отписался сразу. Ну вообщем дело такое. выставил я подачу, просидать обороты перестали, но счастье было не долгим, сейчас опять начинают просидать, правда не всегда. Тогда получается что это голове хана? Да, и расход вообще космос, 20 литров на 3-4 дня. с пробегом в день где-то 30-40 км. Что так влияет на расход? И ещё заметил иногда при переключении автомата бывают проскальзывания, как будто коробка пробуксовывает. особенно если стартануть и нажать на газ. Какие датчики. приборы, клапана и т.д. могут влиять на расход? Спасибо
  2. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Не всегда регулировка головы дает результат!!!!! При снятии головы частенько диву даешься какая шняга находится в ней!!!! Промывка данной помогает, но не всегда, если все сгнило, голову - ДРУГУЮ, соответственно новая прокладочка под нее!!!:swayka:
  3. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Да вот вся проблема в том, что нет нигде головы на мой насос, чтоб трубкой в верх былаб. А самому промыть можно? Ничего отпаивать ненадо?
  4. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Какой номер насоса у тебя?
  5. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    995
  6. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Ну так и что там не можешь найти,он же не редкий.:hz:
  7. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Да вот и нету. То продан, то целым насосом. А лишнее брать не хочется.
  8. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    У меня есть,но тоже только целиком.
  9. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    А ты вроде говорил что для себя оставил. :) а так по чем отдал бы? Можешь в личку написать
  10. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Я не говорил :hz: 100лс.
  11. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Если не найду у себя, я подумаю:)
  12. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Пока ещё на моторе и заводиться.
  13. Prottas
    Prottas New Member
    5 сен 2011
    Латвия,Рига
    Мне кажется что дело в голове ТНВД.У меня такое было.Доходило даже до такого чо она сама потом на холостых дёргалась так,как будто ты переключаешь на автомате то заднюю,то передню передачу!
    Я уже устал с этими насосами!Я уже поставил резтоврированный,всё было нормально,но вот опять началось!Тоже плавают обороты,машина то едет,то не едет,Иногда обороты падают до 500 и не поднимаются при нажатия газа,потом вообще глохнет!Постоит какое то время и как нивчём не бывало завелась и поехала!И так может два-три раза на дню.......И самое интересное,что пошли морозы и всё стало работать как часы!Только вот жрёт больше чем должна!
    Я уже езди к такому Эдуарду в Болдераю (типа спец по этим движкам),он подключал к компу допотопному,и сказал что с подачей топливо всё чудесно,машина реагирует на педаль газа очень быстро и вообще хз в чём дело!Сказал что бы попробовал поменять компьютер,если не поможет чипануть и если это не поможет,тогда опять пробовать менять насос!Я уже не знаю к кому оброщатся и где взять хороший насос!
  14. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    da eti nasosi uze istorija - nado stabit nasos s trubkoj s zadi + blok upravlenija posle 1995 goda (2XX poslednije 3 cifri po BOSCH)
  15. Andrew.B
    надо обращаться к спецам, кто именно на ТДС-ах собаку съел!
    а вообще нормальное топливо и мало - залог успеха + не гоняйте вы на них:emo:, если хотите на какоето время сохранить машину! У меня полет нормальный, при первом старте на морозе троит 2 секунды и усе!:bighands:
  16. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    голова+19.:> можешь подачу топлива проверить на всякий: пока машина заведена аккуратно сними шланг(не обратку) с топливного фильтра и посмотри как солярка идёт. Давления там почти нет, но льёт бодро- сразу ставь на место.
  17. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Стала загораться лампочка форсунки на приборке при заводке, иногда. Что это?
  18. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Всем привет. Поменал я голову насоса. Вроде всё получше стало, только другая проблема. Начали обороты плавать на холостом ходу. И бывает рывками. А бывает что стрелка на месте а обороты плавают. От чего это может быть?
  19. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    из за головы и плунжера такое может быть
  20. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Но заводиться идеально, что горячая, что холодная. Только когда солярки мало, плохо заводиться, но грешу на подкачивающий. Больше не от чего не могут плавать?
