Плавают обороты у ТДСа
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем 725tds, 21 ноя 2013.
  1. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    из за головы эта хрень,падкачивающий можешь сразу исключить
  2. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    И даже то что долго заводиться когда солярки мало, это тоже голова? А когда больше 20 литров заводиться с пол пинка. Но плавают постоянно обороты.Даже немогу на светофоре стоять на D. Дёргает всю машину вперёд когда плавают.
  3. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    А с насосами те которые трубкой в бок, они получше будут? и что надо для того чтобы поменять насос и сколько это стоит.
  4. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    В бак насос посмотри.
  5. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Вот и я думаю что это он. А что насчёт ТНВД?
  6. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    специалисты по вибромоторам что скажете?!
    м51 горячий не заведешь пока на него 5литров воды не выльешь.:gigi:
    понятно, какбы тнвд
    но в тоже время, тот же горячий, с толкача, не то что с пол тыка, а пнуть под жопу хватит чтоб завести.
  7. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    из за износа плунжера,ещё можно ЭБУ прошить
  8. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
  9. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Это я про уровень топлива ниже 20 литров,я свой реанимировал воздухом ,выдул грязь,и теперь работает опять.:green:
  10. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Да? Тоже попробую. Спасибо. А по поводу насоса трубкой в бок что можешь сказать? Или нет смысла в машину 93 года ставить такой насос.
  11. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Не знаю,главное чтоб заводилась и ехала,а какой там насос неважно.Там и комп надо менять если насос другой.
  12. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Сделал как ты делал с подкачивающим, продул и заработал. Спасибо. Столько жижи было на фильтре маленьком. Буду думать насчет другого насоса.
  13. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Вообщем дело такое. Повысил маленько подачу, и всё стало супер, и стрелка около 1000 оборотов тормозит, правда маленько подтряхивает когда опускается. Но думаю это не сильно страшно.
  14. AxiLe
    Если он встал однажды, значит встанет снова, и в самый не подходящий момент. Меняй насос. Могу продать весь комплект с поплавком за 30евро.
  15. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Я подумаю. А он не постоянно подкачивает? Просто когда горячая машина вроде не слышно его.
