Плохо дует печка салона - в чем проблема?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 2 ноя 2009.
  1. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    Когда появилась хз. Я ездил и мне было зашибись, пассажиры обычно не жаловались. И где-то недели 2 назад ехали с папой, вот он и заметил, что дует холодом, а я в это же время - как в Ташкенте.
    На крутилку особо не реагирует.:hz:
  2. Dimon32
    А там на прстой печке разве тросики? Это же реостат...
  3. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    Всё. Проблема устранена:gigi: Теперь в машине прооосто Африка, как и для меня, так и для пассажира.:gigi:
    Проблема была не в машине, а во мне:nomi2: Бегунки распределения воздуха, я всё время ставил не до конца:crazy: До половины - на лобовуху, до половины - на ноги, а надо было вытягивать до конца.
  4. Евгений.
    Евгений. Active Member
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    Мож кто подскажет в чём может быть проблема-с утра завёл машину а печка вообще не подаёт ни каких признаков жизни
  5. Advocat
    Advocat Свой человек
    9 сен 2009
    Ты не поленись тему с начала прочитать:lol: Там всё предельно ясно расписано:super:
  6. Paparazzy
    предохраниель, или моторчик наипнулся.
  7. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    в тему об печке! стоит клима, мало того, что живёт своей жизнью (то горячий, то холодный, при чём по разному с разных мест), но проблема в том что в любом положение климы, на лобовое и боковые стёкла постоянно горячий дует! может кто знает с чём проблема?
  8. Paparazzy
    ну своей жизнью она должна жить... На то она и клима:ivf: У миня тоже заводиш машину, вначале кипяток дует, потом всё холодней и холодней. п.с. всю зиму стоит на 20 градусов.
    Пока на улице ниже +3, на лобовое будет дуть горячий. Тока если поставиш на 16, до щелчка, тада и на лобовик прохлада пойдёт.
  9. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    да, если бы так было.... у меня такая хрень и летом... а с пассажирской стороны, вообще нету щелчков, ни на 16, ни на 28(вроде)...
  10. Paparazzy
    там и недолжно быть щелчков.
    Щелчок тока на водительской есть. Чтобы када водитель ставил на своей например 16, то пох чо стоит у пасажира, хоть 28, всё равно будет отовсюду холодным дуть:ivf: или зимой, водитель ставит на 28, и пох что у пасажира 16 стоит, всюду горячим будет дуть:hello:
  11. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    серьёзна!?!? реально думал, что у меня сломана клима!
  12. Paparazzy
    нет, так и нада:ivf:
  13. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    спасибо, что просветил!
    может тогда знаешь, почему при нажатой кнопке "стекло\ ноги", при включённом кондее, на ноги горячий дует, а при "авто" холодный?
  14. Paparazzy
    а какая температура при этом стоит?
  15. klaipeda
    Правильно работающая клима, не должна вызывать нареканий у пользователя (по идее):hz: Если действительно живёт своей жизнью, попробуй махнуться с кем-нибудь блоком управления (кнопки, крутилки). Была у меня такая ситуёвина, купил машину, а через недели 2 купил донора. и чтоб все кнопки/крутилки от грязи не оттирать, поставил чистый блок с донора. Пришлось внезапно ехать в Таллин. Ехал и дивился- на лобовуху, именно с левой стороны, постоянно дует кипяток. В то же время со стороны пассажира, дует просто тёплый. В салоне постоянно жарко, как в бане. Ставишь на "авто", перестаёт на стёкла дуть кипяток. но стёкла потеют! Думал с заслонками беда, а нет. Поставил родной блок- теперь всё нормально!
    З.Ы. На доноре клима тоже парила, и летом и зимой!
  16. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    если честно, то не помню... но в моём понимании, при нажатии кнопки "кондей", автоматом должен идти везде холодный воздух. разве нет?
  17. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    похожая ситуация! только не так просто найти е34 с климой... я уже пытался найти на разборках, даже в Литву гонял... пока не могу найти
  18. klaipeda
    На климе- не обязательно! Если она работает в режиме "авто", то она поддерживает выставленную температуру (скажем 22°), и если в салоне изначально не жарко, воздух будет дуть примерно 20°:bighands: для поддержания в салоне нужной температуры, а это ни как не холодный. Так же всё зависит от наружней температуры. 100% лишь одно, если кондей работает исправно, воздух в любом случае станет сухим! Если включить принудительный обдув "на ноги и на стёкла", то в салон будет подаваться воздух той температуры, которая выставлена на соответствующей крутилке, вне зависимости от наружней и салонной температуры!:bighands:
  19. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    значит нужно попробовать поменять панель управления, потому что всё таки клима живёт своей жизнью!
    а внешняя температура определяется по средством датчика внешней температуры? так? но после суровой зимы он стал жёстко наё..ть! при +2, показывает -18...-22 примерно...
  20. klaipeda
    Не знаю, плод ли это моего воображения, но у меня на прошлой е34, переломился провод у штекера датчика внешней температуры (ну точнее на соплях держался), и показывал то -30, то как надо +10, то -5. К лету совсем обломился провод, на термометре -30, когда за бортом +25, а на лобовуху дует кипятком! В салоне баня! В Латбеме на разборке купил за 1Лс штекер с целыми проводами- проблема пропала! Но на 100% не ручаюсь, там клима сама по себе с причудами была...:bighands:
