Плохо дует печка салона - в чем проблема?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 2 ноя 2009.
  1. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    тат же был как то обломан провод, около самого датчика, и напостой показывал -37, потом как то добрался, припаял провод, стало норм! потом началась зима, сугробы... забился к датчику снег, стал показывать что то не реальное... почистил, всё стало с температурой ок... сейчас на улице +2, вроде снег должен растаять...
    короче нужно опять будет добраться до датчика...
    З.Ы. я так понял, что из-за датчика температуры может на лобовуху дуть горячий?
  2. klaipeda
    У меня дул:hz:
  3. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    ясна... буду пробовать!
  4. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    кто как боролся с проблемой, когда регулятор оборотов печки иногда просто не работает... потом опять работает.
    стоит клима.
  5. klaipeda
    У меня было так, что он либо дует на всю, либо не дует вообще! А если включить режим быстрого обдува лобовухи, дул ещё чуть-чуть сильнее. Виной была "сабля" отвечающая за скорость вентилятора:bighands: Поменял "саблю"- теперь всё ок:super:
  6. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    "сабля"... поясни неучу такой термин!
    на сколько я понимаю, регулировка происходит по средством реостата, который регулирует силу тока на вентилятор печки...
  7. klaipeda
    вот "сабля"... №2
  8. klaipeda
  9. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    ок... будем смотреть, чё там за саБЛЯ!
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Плохо дует вот от сюда воздух и потеют окна в мокрую погоду,что может быть? Фильтр менял не помогло :hz:
  11. Paparazzy
    например патрубок слетел...или трос заслонки...
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    А как до него добраться ? :help:
  13. Paparazzy
    до тросика... сняв часть где пепельница:gigi: клайпела раскажет, он панель менял, мож где ходы есть о которых я незнаю:ivf:
  14. Андрей Ф
    Андрей Ф New Member
    3 июн 2010
    незнаю
    Была такая беда .
    Поменял реостат и всё стало :super:
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Да тросики то на месте,работaют как надо,а вот дует от туда куёва :(
  16. Paparazzy
    походу всю панель снимать нада...:help:
  17. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Воздуховод забится как то не мог?:so:
  18. Paparazzy
    мышь тока дохлая если:gigi::help:
  19. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Пля это печально :gigi:
    А если серьёзно ?
  20. Paparazzy
    ну ручка пишущая могла упасть туда:so:
