Плохо дует печка салона - в чем проблема?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 2 ноя 2009.
  1. klaipeda
    по центру и с дверей, температура корректируется центральным роликом, что между центральными соплами (у тебя же вроде есть?). :bighands:
  2. Dimon32
    Кстати, если центральный ролик реостат, то очень часто обламывается штырёк в ролике и ролик больше ничего не регулирует :crazy:
  3. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ну да есть :bighands: но он у меня всегда стоит в холодой позиций,щас :pens:(квадратики синего цвета) а около регулирования скорости печки там стоит щас на полную или на 24 градуса
  4. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Да не у меня все регулирует,если накручу на горячую то пистец какая жара,как в бени только веника не хватает :hihi::hihi:
  5. подскажите, когда вкл. зажигание, в климе начинают моторчики урчать и сами потом останавливаются,хотя кругляшка климы не вкл...это нормальное явление???
  6. Paparazzy
    да.
  7. на полной климе идет три штекера для подкл.??? клима Бехр
  8. Dimon32
    Также в печке с климой есть штекера: основной, на сервоприводы заслонок, на сенсоры температуры теплообменника, на сенсор температуры испарителя, на вентилятор, 2 штекера на контрольную панель, штекер на релюху, штекер на АУЦ, штекер на центральное сопло с реостатом. Скорее всего ещё какие-то штекера есть - написал те, что помнил.
    + в контрольную панель втыкается ещё один штекер если есть стояночный обогрев/проветривание.
    Сложно сказать сколькими штекерами подключается печка - надо смотреть конкретную машину. Т.к. у меня например в машине вся нужная проводка под климу имеется. И можно сказать, что клима подключается: основным, штекером на релюху, штекером на АУЦ. Т.е., да, тремя.
  9. для чего релюха нужна??? и что такое АУЦ???
  10. подскажите когда открывается заслонка,которая стоит в консоле и дует на заднее сиденье??? она почему то бездейственно стоит...
  11. Paparazzy
    чо?
  12. почему не работает моторчик на климе,который дует на пассажиров сидящих сзади???
  13. Dimon32
    Ну как почему не работает? Сдох значит :hihi: :frozen:
  14. а вообще он открывается,когда кондишен вкл...или горячий воздух тоже оттуда дует?
  15. Paparazzy
    моторчик на всё один. Или у тибя труба с печки соскочила, или её вообще нет, и у тибя просто решотка вставлена. Дует оттуда холодный-прохладный воздух.
  16. труба не соскочила, я разобрал и чувствуется что дует воздух,но мешает заслонка,она закрыта..нажимаю на кнопки все двигается а вот эта не хочет...
  17. Dimon32
    Не двигается заслонка что в печке? или в сопле вентиляции? :so:
  18. эта заслонка которая в самом низу по середине,от нее воздух идет к задних пассажирам и выходит не у ног под передними сиденьями, а здесь по середине
  19. Dimon32
    Т.е. заслонка в самой печке не открывается? А сервопривод работает?
    Поставь на печке: все заслонки открыты + макс холод + кондиционер, должна открыться эта заслонка.
  20. я правильно понял тебя, она открывается когда кондер включается?
