Плохо дует печка салона - в чем проблема?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 2 ноя 2009.
  1. понятно,тогда надо будет поменять сопло с реостатом, я правильно понял тебя,этот штекер на 3 пина идет на сопло с рестатом??..и остается черный штекер на 4 пина...
  2. Paparazzy
    в управление, где крутилки, всунут чорный на 4 пина?
  3. неа, в управлении на 3 пина всунут.
  4. Dimon32
    чёрный на 4 пина у меня идёт на AUC, если у тебя его нет, то этот штекер останется пустой.
    когда будешь покупать центральное сопло с реостатом, посмотри чтоб центральное колёсико нормально крутилось вверх-вниз, а не пружинило! если пружинит - значит сломано! Кстати, если сопло с реостатом, то центральный ролик с подсветкой. У меня уже была проводка на лампочку подсветки в авто.
  5. ооо..клева если будет подстветка с роликом...а что такое AUC????
  6. Dimon32
    AUC - Automatische Umluft Control - Автоматическая рециркуляция
  7. а для чего она нужна? там на климе эта 3 кнопка возле кондера?
  8. Dimon32
    У тебя на панели управления климой на к нопке рециркуляции 1 или 2 лампочки/рисунка?
    АУЦ автоматически включает рециркуляцию.
    П.С. Небось вообще есть фотки какие: машины, как печку ставил и т.д. Думаю было бы интересно посмотреть... :bighands:
  9. есть общая фотка печки...я вообще-то разбирал панельку управления,помню что на кнопки обогрева стекла точно 2 лампочки есть, а вот там не помню...
  10. Dimon32
    Вот панель управления климой с АУЦ:
  11. теперь ясно, у меня нет буквы А...но у меня панелька от Е32, так что она не родная от этой климы.
  12. Dimon32
    Для того, чтобы почтавить АУЦ, надо всеголишь другую панель управления, блок, сенсор и проводку...
  13. а что за сенсор,это что такое?
  14. Dimon32
    нужен блок АУЦ, сенсор АУЦ, проводка, другая панель управления. сенсор это сенсор. не знаю как объяснить что такое сенсор :crazy:
    поищи в нете, если интересно, или в ЕТК посмотри...
  15. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    сенсор в простонародье газоанализатор, стоит на радиаторе около бачка, прамоугольная коробка, как только выхлоп или что - врубает рециркуляцию при автоматическом режиме
  16. а помню,видел такую коробочку на дельфине...а есть фотки блока АУЦ или хотябы подскажите где он на машине стоит??
  17. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    от тут не скажу, а коробку эту могу хоть сейчас сфотать (у меня есть)
  18. а нужны какие-то дополнительно релюшки для рециркуляции?
  19. пожалуйста, скинь фото...
  20. Dimon32
    Рециркуляция у тебя и так есть :stup:
    А для АУЦ что надо я писал уже 2 раза в этой теме :zloi:
