Плохо греет печка
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем DenisV, 10 дек 2012.
  1. Paparazzy
    Ну да, который на 82 или 87, да? ЧТоб мотор всегда был не догрет:lol:
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Я хз.Какие ещё есть варианты?
  3. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    бня, я ни разу не менял термостат.. трудоёмкое это дело? :so:
  4. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Нет,справишься.
  5. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Ситуация примерна такая же у друга. мотор м52 2.3. Только ржак в том что и мотор ргеца начел и не то что, сразу заглушил и потом на утро долил антифриза, так до грел до красной зони, до лампочки (пару раз:gigi::gigi::gigi:) и спрашивает почему печка не греит и мотор так сильно грееца? Вот что такому человеку сказать? :haha::haha::haha:
  6. Simsek
    Simsek Member
    11 май 2010
    Latvia Riga
    Это не клапана скорей всего это термостат или воздушная пробка в системе ещё вариант забит радиатор и когда даёш газ (хорошо так) он пробивает но на холостую или пенсионерскую езду он опять забивается.
  7. Mike E39
    Mike E39 Свой человек
    2 дек 2009
    Ага:hihi: Радиатор печки видимо не вариант, да? Термостат и обороты имеют непременную связь, ага:crazy:
  8. olegdzhan
    olegdzhan New Member
    29 авг 2008
    Из Риги
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОКАЧКЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
    Самое главное это задрать перед авто (на подьемнике или на крутой горке) чтоб радиатор с бачком был выше остальной системы (в идеале).
    Печку (клапана на печке) открыть полностью на макс. температуру.
    Далее (на остывшем двигателе) открываете крышку и откручиваете рядом с крышкой болт. Затем доливаете ОЖ чтоб полилось из крышки и отверстия под болт. Заводите двигатель и начинаете массажировать разные патрубки (если система завоздушина), иногда на несколько секунд добовляете обороты до 2500-3000 (это для того чтоб вытолкнуть воздух). После недолгой процедуры (если нет пузырьков) вкручивается болт и закрывается крышка, далее сразу двигатель глушится и ждем пока он немного остынет. После остывания (лучше на остывшем т.к. ОЖ расширяется при нагреве и уровень тяжело определить правильно) откручиваете крышку и смотрите уровень (он должен быть больше нормы), шприцом удаляем лишнюю ОЖ и закрываем крышку. Для проверки ставим машину на ровную поверхность и прогреваем до рабочей температуры. Если в бочке еще будет лишняя ОЖ, то она выдет через крышку радиатора (она с клапоном, если кто не знает). Вот и все.
    Советы: Не открывать крышку без надобности и тем более на горячем двигателе (можно сразу завоздушить).
