Подключение сигнализации к блоку комфорта
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем anvialek, 7 июн 2009.
  1. Владислав
    16 июн 2004
  2. CaHbOK
    Да, на Хай версии есть модуль ЦЦМ (Чек Контрол Модуль) и модуль ЛЦМ (Лайт Контрол Модуль) - чёрные коробки на второй фотке.
  3. Владислав
    16 июн 2004
    а разве не на всех Е34 начинаю с 525i есть ЛЦМ (Лайт Контрол Модуль) ????
  4. CaHbOK
    Не знаю, по приборке смотри. Если есть строчка Чек контрола, то Хай версия. А на первой фотке скорее всего супер лоу версия.
  5. Владислав
    16 июн 2004
    Ну строчка чек контроль есть вроде как у всех , но не у всех она активна!!!!
  6. CaHbOK
    Далеко не у всех! :hello:
    Low Version:
    High Version:
    Есть ещё с механическим одометром, но фотку не нашол...
  7. Владислав
    16 июн 2004
    ну первая приборка это 518-520 и 525TDS only..... а вторая эта уже начиная с 525... чесно скажу никогда не видел 1 приборку на 525и.... у меня вторая приборка , но там где надпись oil LOW у меня ничего не показывает.... значит всётаки у меня Хай версион проводки , или это не о чём неговорит ?!
  8. CaHbOK
    Скорее это говорит о том, что приборку меняли... :hihi:
  9. Владислав
    16 июн 2004
    а помоему ты ошибаешься.... не бывает LOW version приборок на моделях начиная с 525i и выше!!!!
    вот на Российском БМВ клубе накапал "На машинах с моторами от 2.5 литров БСК в базе, соответственно приборка другая. На машинах с моторами 2 и 1.8 литра приборка простая. Есть 2 типа приборок для машин без БСК. Один тип с механическим одометром, второй тип с электронным"
    "БСК - это Блок самодиагностики (уровень масла, состояние лампочек итп), эта байда присутствует на всех Е34 с 89 года с 525 и выше....."
  10. CaHbOK
    Ну ты же уверяешь что она у тебя не активна? Может и ошибаюсь, сам сейчас по интернету рыскаю в поисках...
    А если на правую кнопку приборки нажать, тоже ничего не показывает???
  11. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    БМВ в этом плане вообще удивляет. На Е90 может не быть обогрева зеркал или датчика дождя... В соседней теме человек удивляется как на Е39 может быть установлен однозонный климат...
    Каталог конкретно по этому случаю, по приборкам, не даёт ответа. А, значит, утверждать куда какая устанавливалась никто не может. И судя по выше перечисленным примерам, предположу, что наличие LOW и HIGH приборок, наверное, не зависит от года, а тем более - от двигателя.
  12. CaHbOK
  13. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    А вот по этому поводу в каталоге кое-что есть. Модуль системы автоматич. диагностики (если они не отличаются) пошёл с 18.02.1988. И на 520-ю он тоже устанавливался. Так что (опять же насчёт приборок) всё может быть. Никто не может знать
  14. Владислав
    16 июн 2004
    Нет не уверен... мне казалось что она если работает то всегда чтото показывает , разве не так ? наверно я всётаки туплю....ну а например если стоит бортовик полный , то тоже эта строка показывает , например расход , и ещё чтото как в Е39 ?
  15. Владислав
    16 июн 2004
    Это ТДС......
  16. Владислав
    16 июн 2004
    да.. именно с 88 , я просто опечатался.....
  17. CaHbOK
    У тебя кнопка BC есть на ручке поворотника? Если есть, то должен показывать всегда, если нет, то только при появлении ошибки или при нажатии на правую кнопку должна появиться надпись CHECK CONTROL OK
  18. Владислав
    16 июн 2004
    Нет , нету копки.... значит всё правельно ..... А тут бэмку что ты на СС-ке нашёл... ТДС-ка она!!
  19. CaHbOK
    Да я уже заметил, в объяве не написано что Д, только по фотке. У неё между прочим полный БК и Лоу приборка. Попробуй нажми кнопку, если будет гореть, значит Хай. Но полный комп у тебя не с завода, это могу точно сказать! :ok: Если с завода, то кнопка была бы обязательно.
  20. Владислав
    16 июн 2004
    так я не говорил что у меня полный комп!!!! =) у меня часы электронные с 6 кнопками!! Сессию сдам , добирусь до дома и нажму на кнопку =) а на ТДС-ках небывает других приборок.... хоть полный бортовик , хоть часы...
