Подруга E39
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем nikitaec777, 7 янв 2016.
  1. AxiLe
    Если я покупаю б.у. То не называю эти вещи новыми.
  2. AxiLe
    Тачка ок. Лучше чем вольво... Держи ее в порядке и будет приносить радость.
  3. nikitaec777
    В меру поношенные :) скажем так :)
  4. nikitaec777
    Буду стараться :)
    На очереди датчик наружней температуры поменять, разобраться с битыми пикселями на приборке и музыка с УСБ :)
  5. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Пикселя не проблема.Как воткнёшь USB-напиши чёпачём.DSP есть?
  6. Paparazzy
    Усб это у всех по разному работает.
    У некоторых, толи совпадение, а может и нет, вроде аккумы подсаживались. У меня в 46й всё было гут. Кстати есть БУ комплект:gigi:
  7. klaipeda
    :bighands:
    Я воткнул- затраты 100 евро.
  8. WSM
    А что под dsp посоветуете?
  9. nikitaec777
    А я понял что частенько ничего с пикселями не сделать :(
    Тип надо под замену всю эту приборку...
    А цена вопрос интересно какая будет?!
    50 евро? 100 евро?
    DSP у меня нет.
    Просто музыка стандартная :)
  10. nikitaec777
    А где делал ты?
    12volt.lv мне советовали много раз...
    У тебя все норм работает?
    Аккум не сажает?
  11. WSM
    главное девайс что бы звук не жрал ;\
  12. nikitaec777
    Ты имеешь ввиду чтобы эта хрень USB не трогала качество музыки?
  13. biggalex
    biggalex Member
    7 янв 2014
    Я в свою е46 денсион воткнул, около 70 коробочка и за 20 воткнули (срочно надо было) :gigi: Если слушать только 320 кбпс то звук как с дисков :bighands:
  14. WSM
    именно :)
  15. nikitaec777
    Как-то дешево :)
    В 12volt мне сказали:
    100 евро сама коробка
    40 евро работа
    А ты где делал?
    Все сделали хорошо?
    Косяков нет?
    С руля управление работает?
    Я только и слушаю 320 kbps :)
  16. biggalex
    biggalex Member
    7 янв 2014
    Я на праздник попал и они мне скидос сделали :gigi: Да, в 12вольт купил и там же поставили. Может на 39 чуть дороже, не знаю. С руля управление работает. Всё четко :ok:
  17. WSM
    Звони, проси скидку :D
  18. nikitaec777
    Круто :)
    Хорошая скидка...
    Да хрен мне там дадут скидку...
    Скажут купил Е39, максай бабло :)))
  19. WSM
    Что есть Е39 в обслуге и в дооснащении? копейки ( по сравнению )
  20. nikitaec777
    По ценам в принципе сравнимо с моим Volvo S60 D5.
    Недавно сравнивал некоторые позиции из расходников и другие вещи.
    Теперь думаю, стоит ли в феврале присмотреться к такому вопросу как:
    Ремень генератора
    Обгонная муфта
    И другое сопутствующее :)
    Или не трогать пока работает?
    И надо бы масло в коробке поменять, автомат у меня.
    Говорят что после покупки лучше поменять.
    Вот интересно сколько это стоить будет?
    Может кто знает?
