Подруга E39
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем nikitaec777, 7 янв 2016.
  1. nikitaec777
    Кое что обновил под капотом:
    1) Ремень генератора + пару роликов (был люфт у роликов)
    2) Вентилятор за радиатором который стоит, были отломаны пару лопастей, шла вибрация (незнаю правильное название данной детали)
    3) Стартер снимали, чуток освежили, смазали, был неприятный металический стук после пуска, теперь все ок.
    4) Передние колодки пошли под замену.
    Пока как-то так :)
  2. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    Не знаю как ты поставил, но у меня Ятур уже второй год без проблем работает. Никакого гемора в установке небыло. Чисто вместо ченджера подрубил и всё.
  3. nikitaec777
    Да, я у форумчанина брал.
    Пока ставили, вышло так что фишку обломали одну, и приделали ее уже народными методами.
    Как бы теперь не все таки красиво как я его покупал...
  4. nikitaec777
    Да все вроде по фен-шую.
    Он поработал минут 10 и все, потом пропал вообще из меню.
    Потом я его оставил на ночь, думал проверить что и как утром, и он весь аккум сьел :)
  5. WSM
    подъедь к Дексу с пивом, вместе посмотрите :)
  6. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Мож тогда брак, если ты говоришь что всё работало. А что при выключенном зажигании не выключается?
  7. nikitaec777
    По факту как оказалось она работает все время и жрет аккум :)
    Когда ее выдернул и подрубил назад ченждер, все стало как и было.
    Адская вещь :)
  8. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Может в переходной фишке косяк.
  9. nikitaec777
    Шайтан его знает :):hz:
  10. nikitaec777
    Масло в коробке освежили :)
    +Фильтр
    +Сайлент
    Спасибо Bibasu :)
  11. ReAL
    Как после замены масла в коробке? У меня допустим больше нет толчков, были не большие при переключениях, но и у меня масло вообще не менялось в коробке. :wink: Теперь плавно.
  12. nightracer
    Аналогично, не могу сказать что до замены были толчки, но коробка стала работать мягче.
  13. nikitaec777
    Толчки были очеенннььь минимальные, и то не всегда, только при моих каких-то корявых движениях :)
    Сейчас все хорошо, очень плавно как мне показалось, в сравнении.
    До этого думаю что масло тоже не менялось, оно был черное-черное...
  14. nikitaec777
    Однозначно мягче, это заметно.
  15. ReAL
    Еще советую жидкость ГУР поменять и тормозуху, разницу почувствуешь.
  16. Андрюха*
    Если жидкость гур поменять что изменится?
  17. ReAL
    У меня руль стал легче крутиться.:super: Предпологаю что старая жидкость ГУР потеряла свои качества. :so:
  18. Андрюха*
    Ты только что подогнал Бибасу халтурку:gigi:
  19. ReAL
    Можешь еще тормозуху поменять заодно. :green:
  20. Ky}|{uK
    давно на е39 тупо поменял жидкость Гура и руль стал как новый ! =)
