Помогите с выбором Х5
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем slawjan, 4 ноя 2016.
  1. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    #21 Quattordici, 4 ноя 2016
    Короче. Чё смотреть:
    - ржавеют они по нижним кромкам дверей и задней хлопушке багажника, потом по низу передних и задним крыльям. Но ржавеют очень долго и неохотно! Варианты из южной Еуропы будут не ржавые вообще.
    - комплектации это вообще боль народов заполярья... максимальных практически не попадается. Если пробеги небольшие, живёшь не в Лудзе, и не боишся иногда инвестировать денюшку, то полную пневмоподвеску я тебе рекомендую от души. Равно как и стеклянную крышу, салон с кожей nappa (она хоть и стирается намного быстрее, но ни в какое сравнение не идёт со стандертной кожей по ощущениям), если найдёшь maritim line (яхтлайн в народе) - забирай не глядя, это ценная и красивая комплектация!
    - если попадается машина на 19-20 дисках, в 99% случаев она уже будет на укатанных шинах. Смело скидывай цену на новый комплект резины, он будет стоить впорядке дешюнек.
    - у дизелей из Европы (местные обычно это уже сделали), сразу после покупки, всё равно нужно будет удалять DPF, вихревые заслонки в коллекторе, и возможно менять выпускной коллектор на чугун (ибо заводские часто трескаются). Так что если горит ошибка DPF, то и не страшно.
    - коробки тыкаются-пинаются очень часто, при этом народ продолжает на них ездить, ибо грамотный ремонт всей коробки - 1500 Евро, а делать её по частям без гарантии (и смысла). Тычки-пинки уже на 150 тысяч пробега могут появляться.
    - если на драйве много вибраций (а на нейтралке тишь да гладь) - это эпопея на форсунки, подушки, ремонт гидротрансформатора. Почитай в гугле про "stall test" и коробас ты плюс-минус продиагностируешь сам.
    - оригинальные турбины ходят 350 тысяч (мой личный опыт, камрады поправят).
    - у форсунок своя атмосфера, как повезет. Все менять на новые редко кто решается, ремонтировать по одной исходя из показаний тестов на коррекцию - это пальцем в небо. Если мотор не чипован, но дымит серым, не очень ровно работает на ХХ - то минимум одна форсунка приехала.
    - если расколбас и лишний шум из района приводных ремней + вибрации, то можно торговаться на демпфер крутильных колебаний. Его только оригинал ставить, и он тоже стоит денюшку.
    - исправный, прогретый и нечипованный M57 / M57N не должен дымить никогда, и ничем. Ни серым, ни белым, ни чёрным. ни на ХХ, ни под газом.
    Что еще тебе рассказать. Как правило, свежую незаезженную машину видно сразу, и нормального хозяина тоже! Но дизеля сильно осложнены действительно внушительными пробегами, и прекрасно живут вплоть до своих 600 тысяч (народ, конечно же, рассказывает всем друзьям что это "оригинальыне 240 тыс", во что сам верит)
    Что еще интересно - спрашивай, тут навалом подобных машин. Прекрасный выбор для Х5, особенно после чипа)
  2. slawjan
    slawjan New Member
    5 авг 2012
    Rezekne
    достойно,дельно расписано,спасибо!
  3. СерыйВолк
    коротко
    наппу я бы не брал, выглядит на большинстве уже уставшей, особенно на дизелях с их 400тыс пробегами.
    бери без панорамы - скрипит и не работает у половины
    пневму не бери - безпонт и дорого
    лучше брать машину без порогов - одежда пачкается
    в уме держи, что акпп нужно будет чинить (когда чинят местные хватает года на 2 максимум)
    в целом к выбору нужно относится адекватно - некрофилы только ищут идеальный 12 летний авто
  4. Felix
    пневма не так часто летит. у предков сдохла на 100к и на 260к :gigi: в первый раз было дорого, сейчас вполне бюджетно все есть. панорама - тема. зафиксируй и катайся, за то звездочки видно :) :gigi:
  5. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Могу ошибаться в мелочах. Тут есть специалисты, способные меня поправить, котоыре сами ремонтируют такие машины пачками. Только проблема в том, что они хрен сами что напишут, ибо нифига нет времени. Но чужие ошибки все любят исправлять, так что всё ок)
    Как правило, на Е53 закисший и полумёртный ручник. Что ведет к замене задних тормозных дисков и колодок как ручника, так и основных. Так что если видишь свежие здание тормозыне диски - это хорошо! Значит недавно человек проходил техосмотр)
    Неработающий климат (печка не дует) - причина для предметного торга. Может быть ёжик (60 Евро), а может и моторчик печки в сборе (300+ Евро со снятием всей панели).
    Неработающая webasto (ставилась на все дизельные иксы) тоже причина для торга - от 100 до 200 евро её ремонт и обслуживание встанет в специализированных сервисах. С рабочей вебастой и исправными термостатами (основной термостат, термостат АКП, термостат EGR) в -5 ... +5 двигатель прогревается от абсолютно холодного до "теплого воздуха в салоне" за 3-4 минуты, т.е. очень быстро. Немного поездишь и стрелка уже будет стоять на 12 часов. Если стрелка медленно поднимается, то весь спектр вышеупомянутых деталей должен быть проверен, обслужен и заменен (три термостата и вебаста), иначе зимой будет мрак, содомия и пакистан.
  6. slawjan
    slawjan New Member
    5 авг 2012
    Rezekne
    тоесть при любом раскладе еще 2,500 прийдется вложить после пакупки (акпп,масла,фильтра),с цепью двигателя у них проблем нет?
  7. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    #27 Quattordici, 4 ноя 2016
    К стати, СерыйВолк говорит дело. Это распространённая позиция прагматика, имеет место быть:
    - панорамы действительно текут, скрипят на кочках, и редко у кого работают (ремонт стоит денег)
    - пневма хоть и очень некисло доабвляет комфорта (без нее на 19 или 20 колёсах Х5 просто деревянный), но когда начинаются ремонты - тоже нужно иметь деньги и терпение (хотя ничего страшного)
    - светлая наппа действительно пачкается от недорогих (в особенности мекрых) джинс, и у неаккуратного хозяина к 200 тысячам выглядит как говно. Черная наппа сильно царапается у тех, кто любит молнии и заклёпки на задних карманах, возить собак и противотанковые ежи. У аккуратного человека всё ок, НО стандартная кожа выглядит бодрячком (хотя и на ощупь как говно) все 500 тысяч, в особенности чёрная.
    если ты по натуре человек скорее рациональный, нежели эстет, тогда всё вышеописанное на 200% верно! Будешь беситься и с пневмы, и с крыши, и с наппы)
  8. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Нет. М57N - беспроблемный и крутой мотор.
    К замене будут, скорее всего 6 свечей + реле накала, какие-то форсы (возможно) и по большому счёту всё. Все фильтры, включая КВКГ, моторное масло, масла в раздатке и редукторах, тормозная жидкость, антифриз - всё это мелочи жизни.
    Если ты педант, то 2500 Евро ты конечно вложишь даже в хороший, но всё это будет не по необхоидмости, а типо "для себя" ) в особенности, если будешь за каждым сверчком гоняться, резину брать дорогую и прочее. Но мой опыт (а я педант), говорит что 2500 в дизель в весьма говёном состоянии влазит. В основном 1000-1500 хватит за глаза на мелочи.
  9. slawjan
    slawjan New Member
    5 авг 2012
    Rezekne
    http://rus.auto24.ee/used/2333186
    посмотрел этот вариант,а как там все происходит,приехал посмотрел и на сколько знаний хватило взял,либо какую то диагностику без проблем сделать,техосмотр плюс номера у нас +- 400 евро?
  10. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Сперва по VIN коду сверь пробег. Стандартные рассказы про 220 тысяч уже заколебали. Пиздят как обычно, к гадалке не ходи. Важно понять там 300, или 500)
    Как всё происходит - договариваешься с United Motors OU, и с продавцом, что вы сразу встречаетесь у дилера на диагностике. Чтоб не тратить время. И по месту смотришь, решаешь. До этого я тебе сердечно рекомендую потратить денёк и прокатиться по нескольким, самым дорогим, E53 чтобы понять какие они вообще бывают. Немного глаз набить. После этого ты совсем уж откровенного трупа будешь за версту видеть) а это самое главное - сразу отсеивать дрянь всякую, дабы время не тратить.
    А еще глянь вот Muxa выложил - http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=53030&page=9 Еууропейские авто с аукционов. Тоже неплохой вариант, там хоть более или менее история авто есть + дефектовка первичная
  11. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Если в не спешке, скоро буду свой е53 продавать. Местный с полной историей и пробегом в 285000. Думаю что в этом месяце, в худшем случае, в декабре. Куплен был тут 12.2006, регистрация 04.01.2007.
  12. Felix
    Задержали поставку ф15?
  13. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Нет, он есть, но, кароче, другая будет.
  14. Felix
    Это все путин виноват
  15. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    В это случае Ушаков!!
  16. Felix
    Ну ладно, ноготь путина. В итоге то всеравно путин:gigi:
  17. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Ну да, снег же с Востока пришел и изза него на тест драйв в Ригу не успел ))
  18. slawjan
    slawjan New Member
    5 авг 2012
    Rezekne
    подождать не вопрос,какая будет цена примерная,можете фото выслать посмотреть?
  19. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    На электронку могу выслать все.
  20. DemAn
    Так вот почему тебя Электроником называют.. :green:
