Постоянно пропадает тосол, место утечки найдено...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем maxforever, 24 июл 2011.
  1. Paparazzy
    может у него слив с расширительного текёт всё таки? Та трубка тоже около кпп проходит:gigi: Тада изза прокладки может такое быть
  2. Dimon32
    Ну так он толком и не сказал из какой трубки течёт то :so: Фото надо! :bighands:
  3. Paparazzy
    Так я и сказал что нада фото:ok:
    п.с. как из кондишки вода на улицу попадает? У меня есть ащущение, что в салон проливается:so:
  4. Dimon32
    Снимаешь боковые накладки "волосатые", за воздуховодами в ноги задних пассажиров видишь сливы :bighands: по ним и уходит конденсат. Или что именно тебя интересует?
    П.С. Так кстати можно и радиатор печки проверить на подтекание - снимаешь верх слива и щупаешь сухо там или нет :gigi:
  5. Paparazzy
    если у миня эти сливы протекают, там я это увижу?:so: Яж говорю, подозрение, ячто у миня от кондишки, вода и на пол попадает:so:
  6. Dimon32
    Варианта 2: протекают сливы (резина порвана), сливы забиты и вода течёт через стыки корпуса.
    Фото: красным стоки, зелёным стыки корпуса в нижней части печки :ivf:
  7. Paparazzy
    а которые на фото внизу, както потрогать можно? До верхних тока что добрался, было недоконца защолкнуто, но протекать недолжно было:so:
  8. maxforever
    maxforever New Member
    19 июл 2011
    Я ТАК ПОНИМАЮ У МЕНЯ РАДИАТОР С 3 ВХОДАМИ СПЕРЕДИ
  9. Dimon32
    Они потом в одну резиновую трубку сходятся :ivf: Если трубка целая, то течь недолжно
  10. Dimon32
    Не, это вход трубок в печку - он на всех Е34 одинаковый. Тебе сам радиатор печки смотреть надо... Ну или не радиатор :lol:
  11. maxforever
    19 июл 2011
    Я ТАК ПОНИМАЮ СХОДЯТСЯ В САЛОНЕ И С РАДИАТОРА ПЕЧКИ ТРУБКА ИДЁТ В НИЗ МЕНЯ СМУЩАЕТ ЧТО НА НЕЙ НЕТУ НИКАКОГО ХОМУТА
  12. maxforever
    19 июл 2011
    ЩАС СНИМУ ФИЛТР САЛОНА ЗАКИНУ ФОТО
  13. maxforever
    19 июл 2011
    ФОТКИ ВЫТИКАЕТ ДАЖЕ НА ЗАГЛУШЕННОЙ МАШИНЕ ОСОБЕННО КОГДА НАЧИНАЕШ ПРОКАЧИВАТЬ СИСТЕМУ ТОЕСТЬ ПЕРЕДАВЛИВАТЬ ШЛАНГИ ИДУШИЕ НА ОСНОАВНОЙ РАДИАТОР ЧТО ТАМ МОЖЕТ ИТИ НА ПОХОЖЕ ЧТО ДЕЛО В РАДИАТОРЕ ПЕЧКИ ВЕСЬ СОЛОН БЫ ПЛАВАЛ А ТУТ ВСЁ В НИЗ
  14. maxforever
    19 июл 2011
  15. Paparazzy
    на фотках же показали, у печки есть СЛИВ. Вот туда походу и сливается у тебя:ivf:
    вот ты отогнул слив на фотке, терь глянь с другой стороны.
  16. maxforever
    19 июл 2011
    во сколько может обойтись ремонт ??? сам радиатор и замена?
  17. maxforever
    19 июл 2011
    радиатор печки подойдет от любой 34 с кондеем или только дизеля,
  18. Paparazzy
    29127420. Скажи я номер дал:felix: Человек форумный. Радиаторы видел у него. Может он и поставить может.
  19. maxforever
    19 июл 2011
    говорит радиатор 10 и по ратоте 20-30лс
  20. maxforever
    19 июл 2011
    по работе20-30
