Повышенный аппетит м30в34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем klaipeda, 9 окт 2012.
  1. Paparazzy
    около 1.2 в час, когда всё выключенно. На прогреве больше.
  2. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    дело может быть изза настроек 20 теста или холостой ход от них не зависит?
  3. klaipeda
    Они предложили "NGK", или таки брать Bosch?:so:
  4. klaipeda
    я тут что подумал, а не может расход подскочить из-за заклинившей термомуфты?
  5. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Вариант :ok:.Так она гудит што писец,как ты сразу не услышал.:hz:
  6. klaipeda
    Ну гудит и гудит... раньше вообще не очень слышно было, а теперь выхлоп сделали и слышно как гудит:gigi:
  7. Bibas
    бинго, у Тебя и мощность пск как упала.
    Заклинавшая муфта- зло
  8. klaipeda
    Ну она не совсем заклинила, но утром, когда машина холодная, она туговато прокручивается... А должна вообще легко крутиться, или нет?:so:
  9. Bibas
    утром врубаться и через пару сек, выключатся!
  10. klaipeda
    Не-не, утром выхожу из дома, открываю капот, вращаю вентилятор рукой- идёт туговато.:hz: Ну завтра попробую ещё раз, но вроде так было.
  11. CaHbOK
    2,0 на холостом жрёт больше 2,5??? :eek: У меня на холостом при выключенных потребителях 0,9 л в час. :bighands:
  12. Bibas
    м62
    3.5 1.5-1.6 в час
    4.4 1.6-1.7 в час
    4.6 1.8 в час
    с62
    4.9 1.8 в час
    2.4 у Тебя псц перебор!
  13. klaipeda
    ??? так как должно быть?:so:
  14. klaipeda
    Перебрал 2 воздухомера. Бегунки теперь ходят по новым дорожкам. Расход не упал. 2.5-2.8 в минуту. По утрам трясёт, троит, воняет не сгоревшим бензином.
  15. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Чё в минуту 2.5 это литра чтоли?
  16. Paparazzy
    степень сжатия - гут?
  17. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    2-3 латика в минуту засасывает, прям как элитная проститука:green:
  18. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    у меня на м30б30 такаяже шляпа :/ но я грешу на бензосистему- на газу ровнее сразу работает :?
  19. CaHbOK
    Видимо М30 столько и должен на холостых жрать. :bighands:
  20. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Тогда сразу вопрос- ктонибудь в Латвии ставил m52b28 в e32? :D
