Повышенный аппетит м30в34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем klaipeda, 9 окт 2012.
  1. klaipeda
    сори, в час.
    Незнаю. А при чём тут степень сжатия? Через пол минуты после запуска всё тип-топ! :hz:
  2. klaipeda
    Должен 2.0-2.2. Так раньше и было...
  3. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Если уже есть е32 с 2.5Тдс(или 2.4тд) то думаю е32 с м52 можно собрать.
  4. Paparazzy
    при том. ПРосто проверь. А вообще, если у тебя мотор кипит постоянно, то чо удивляться.
    Проверь одновременно степень сжатия, и температуру движка на диагностики. А то хйунёй занимаешся.
  5. Paparazzy
    У меня так сейчас:ivf:
  6. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    ну насколько я знаю тдс на базе блока м30 построен, поентому очень легко влезает туда )
  7. CaHbOK
    Может М20 всётаки? :so: Это не важно впринципе, любой мотор туда вкорячить можно при желании.
  8. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    И почему все тут говорят про степень сжатия, измеряют компрессию ( т.б. давление), а степень сжатия высчитывается ( да и не нужна она в этом случае). :D
  9. Paparazzy
    ты о чём? Что высчитывается? Почему не нужна?
  10. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    о том что степень сжатия не измеряется и не проверяется а расчитывается и для диагностики состояния ДВС это не нужно, степень сжатия это отношение полного объема цилиндра двигателя внутреннего сгорания к объему его камеры сгорания.
    Измеряют компрессию.
  11. Paparazzy
    люблю я перепутать этм два слова:ivf:
  12. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    А если голова треснула или прокладку бошки где-то давануло? Как раз степень сжатия и помогла бы это заметить, конечно если бы её померять так просто было:)))
  13. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Так с завода в12 ставился без проблем,а ты какой-то 2.8 спрашиваешь.:hihi:Должен встать как родной.:felix:
  14. CaHbOK
    Даже в16 там был :super:
  15. iLjuxa
    m57 туда ставьте ! :green:
  16. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    Подробностей и ссылок в студию!:ivf:
  17. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Не произноси этих дизельных слов :D можно конечно и m60 воткнуть- но тогда придётся почти всю газовую систему менять. а с m52 только заново присоединится ;D
  18. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Тем более .:pray:Я бы лучше 3.5 батарею поставил,меньше хлопот.:hz:
  19. CaHbOK
  20. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    Гранд Мерси! В самолет такой мотор надо!
