Проблема: поднялся уровень масла в двигателе E34 525i 1993
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Metalliticum, 16 июн 2008.
  1. Bibas
    а чего хотел ???? :roll: В ПС 8)
  2. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Да кстати, жутко похожа она на твою, прям диски даже :D
  3. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    мерил где-то минуту после выключения двигателя, за минуту стечь оно неуспеет
    Правильно ведь? Уровень должен быть между полосками при условии что какаята часть пошла по узлам?
  4. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    :roll: :roll: кто его ето масло знает,успевает-не успевает,с утра вроде надо мерить :)
    перелив случайно не похож на то, что первый раз счуп сильно в масле?
  5. AJlekcaHgp
    Да в чём собсно проблема?Слей ты эти 300-500 грамм.Покатайся пару дней-посмотри.Только слей как нужно,и чётко посмотри и запомни уровень.
  6. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Ok
  7. Димаз
    Димаз Прокурор
    16 фев 2007
    Кенгарагс
    Только у тебя все диски одного размера,да? :)
  8. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
  9. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Сегодня проверил уровень сразу как выключил двигатель - по верхнюю полоску. Значит я его тогда померял, когда масло успело стечь. Считаеться ли это нормальным или мне сливать лишних 200-250 грамм? Может безболезнено можно отъездить их?
  10. Paparazzy
    ТУТ ЕСТЬ ДЭБИЛЫ КОТОРЫЕ СКАЖУТ ЧТО ТАК И НАДА, неслушай. Это бред, спроси в любом нормальном сервисе. Мерить нада на холодном, када масло из каналов стекло в картер!!!!!!!!!!
  11. AJlekcaHgp
    Утром проверь масло!Или после нескольких часов отстоя машины,что бы было точнее.
  12. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Проверил утром, оно выше МАХ отметки. В теории на 200 грамм.
    Ясно их я отсасу, кстат на заправках это можно сделать?
    А вопрос, менять ли мне потом масло, если оно бензином попахивает?
    Я вот сомниваюсь, это тогда бы получалось каждый раз менять масло после отказа какой свечи зажигания, при этом в принципе происходит тоже самое, бензин стекает и попадает в масло?
  13. Paparazzy
    недолжен бензил так легко стекать. Кольцам навверно пистец. П.С. бэнзын умеет испарятся... Если один раз залило то пох
  14. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Я конечно не спец и два вина на запах различить не смогу. А как должно пахнуть масло? : )
  15. Paparazzy
    маслом. :green:
    Бензином недолжно пахнуть, просто запомни это :wink:
  16. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    недавно заливал дизель, стоял себе спокойно, и тут чую запах бензина, ёб**, я что бензин заливаю, думал друг щас убъёт, да нет дизель. Спрашивал с каких пор дизель бензином пахнет. Может мне носу трындец?
  17. AJlekcaHgp
    А если масло пахнет отработаными газами?
  18. Paparazzy
    бошка. кольца. много вариантов. Может клапан картерных газов глючит или забит... :roll:
  19. Maris876
    Maris876 Guest
  20. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Где находится клапан картерных газов на 3-х литровом движке.
