Проблема с 1,2,3-й скоростью печки
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 8 июн 2009.
  1. А на самой задней решотке, реостат лишь увеличивает скорость вентилятора.
    твои слова....Или ты имеешь ввиду, тот реостат, что открывает и закрывает заслонки!
  2. Paparazzy
    он открывает и закрывает. Внутри него реостат. Када открываеш заднее сопло, вентилятор также ускоряется.
    Сзади всего одна крутилка, где ты заблудился?=)
  3. Dimon32
    Вот оно - сопло заднее с реостатом. Колёсиком открывается/закрывается заслонка + реостатом в самом колёсике меняется скорость вентилятора
  4. а где фишка для проводов?
  5. Paparazzy
    алелуя
  6. Paparazzy
    вон на плате в самом конце, белая.
  7. :super:
  8. Vitalikpe
    Vitalikpe Active Member
    9 мар 2007
  9. Paparazzy
  10. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    Только у тебя этот реостат находиться не с водительской, а с пассажирской стороны, и он немного не такой как здесь был показан, а побольше (их всего 2 варианта бывает, в зависимости от фирмы производителя печки).
  11. Vitalikpe
    9 мар 2007
    Не видел этот сабж :)
    Но вобщем купил такой как на фотке, когда нашел реостат,подсоединил, заработала 1ая скорость (очень очень слабо) вторая не отличается от первой, 3ая чуть чуть сильнее но работает имхо слабее чем нормальная первая должна работать :) Так что толку почти 0 от этого. За одно почистил старый реостат он тоже заработал и точно так же... Значит дело не в них?
    В чем тогда может быть проблема?
  12. Vitalikpe
    9 мар 2007
    хелп :)
    Не хочется задыхаться в жаре или крутить всю дорогу туда сюда вкл. выкл. или ветрюгу в жару в машине устраивать :)
  13. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    поменял этот реостат( как на фото ) но печка все равно работает только на четвертой скорости ! где еще смотреть в чем причина ?
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Даже без понятия что там еще может быть:so: а выключатель смотрел-менял ?
  15. Dimon32
    Резистор точно рабочий? :so: Если что, есть такой 100% рабочий - сам с ним ездил :ivf: И панель управления есть, и мозги, и проводка от печки (всё 100% рабочее) - а больше ломаться там нечему :gigi:
  16. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    а предохранителей на печку не каких нет ?
  17. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
  18. AxiLe
    Читай про предохранители!!! Всё найдёшь там. Используй гугл или поиск по форуму.
  19. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    проверил все предохранители целые, что за фигня ?
  20. nightracer
    Ну чудес не бывает :) Самый действенный способ, если еще ничего не разобрано, вскрыть отделение салонного фильтра и посмотреть как сильно вращается вентилятор. Если нет сильного потока воздуха, разбирать подкапотное пространство, и подавать питание на него на прямую. Если и тогда не будет достаточных оборотов, снимать двигатель и смотреть. Может его втулки подклинивают, может "угольки" стерлись ...
