Проблема с электрикой. Как это всё может быть связано?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Evlampij, 1 фев 2010.
  1. Paparazzy
    на всех двухлитровых, аккум под капотом.
  2. Paparazzy
    нифига непонял что ты щас написал, но +1 к Александру. Как вариант провод для телефона, если в кармане что между сидений - дырка в задней части, то значит телефон был...
  3. klaipeda
    У redtrader 2.5:wink:
  4. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    А чего сразу я :lol: . Ну 2.5 и шо ? Не накауемо ))) Акум у меня под сидушкой ,если чу могу документально фото сбацать :hihi:
  5. Paparazzy
    и? Говорили о акуме под капотом. Я обиснил, что у двухлитровых тока под капотом. Ну и мож у 1.8, невидел. У остальных под сидлухой.
  6. klaipeda
    Ааа... я тебя сначала не так понял, ты имеешь ввиду, что на всех 2.5 акум под сидушкой? У знакомого м20в25 89г.- акум. под капотом.
  7. Paparazzy
    думаеццо меняный двиг:hz:
  8. klaipeda
    Мобайл, 525 за 800Еур
    Бльше фото подкапотного пространства не нашёл... Блин никто "батареи" не фоткает.
  9. klaipeda
    Ещё одна... Думаю, ты ошибся...
  10. Paparazzy
    значит ищо и м20 у всех под капотом:ivf:
  11. Андрюха*
    чтобы не создавать новую тему спрошу сдесь, вообщем не работают аварийки поворотники и дворники, все предохранители в норме, может есть какое то реле и где конкретно оно находится:help: заранее спасибо
  12. ничего не меняный...до определенно года аккумутяторы шли под капотом,а потом под задней сидушкой
  13. Андрюха*
    всем спасибо все свободны (с)
  14. vopil
    vopil New Member
    11 янв 2009
    симферополь
    а заменить стоит на такие-же жуки .. ( проволку ) или где их достать и не мог бы ты рассказать где остальные находятся .. а то больше вроде как нигде не натыкался .. :) ..[/QUOTE]
    Заменить лучше на заводские.
    Для лююбителей жучков:
    значение токов плавления для меди(для изготовления временного предохранителя)
    ток,А - диаметр,мм
    1- 0,039
    2 - 0,069
    3- 0,107
    4- 0,143
    5- 0,18
    7 - 0,203
    10 - 0,25
    15- 0,32
    20- 0,39
    25- 0,46
    30- 0,52
    35- 0,58
    40- 0,63
    45- 0,68
    50- 0,73
    60- 0,82
    70- 0,91
    80- 1
    90- 1,08
    100- 1,15
  15. Андрей Ф
    Андрей Ф New Member
    3 июн 2010
    незнаю
    Постоянчиком выбивает предохранитель сигнала (тот что на руле бибигалка) ., что за байда может быть ?
  16. Kahn
    Kahn New Member
    1 ноя 2010
    Latvia, Salaspils
    Нифига ниразу :pens: У меня 520 1991 года, у друга 520 1990 года, обе плиты, обе одинаковы почти полностью (у меня с кондеем). А акум у меня под седушкой а у него под капотом :friends:
  17. после 90 года аккум..ставили под сиденья для правильной развесовки на обе оси 50/50...
  18. vopil
    vopil New Member
    11 янв 2009
    симферополь
    1-коротит проводка(очень редко)
    2-межвитковое в обмотке одного из сигнала, попробуй отсоединить сначала один сигнал - потестировать, затем другой. Предохранитель на время тестов 7,5А , так быстрее найдешь подгоревший сигнал.
    3-на 5-й модели через этот предохранитель питается доп. помпа отопителя - возможно косяк именно в ней.
    Удачи!
