Проблема с установкой магнитолы вместо штатной
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Bember, 6 фев 2012.
  1. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    На выходных надо будет смотреть всю задницу,может где то запрятан..может за обшивкой рядом с. надо решить трабл,а то как то не так слушать через одну колонку,да и провода по салону протянуты. :gigi:
  2. klaipeda
    Нафига тебе искать усилок? :so: Пусть он там себе спокойно работает. Среди подходящих к магнитоле проводов есть белый. Его подключи к синему на евро-фишке (на новой магнитоле же евро-фишка?). Белый провод это активатор усилка и антенны. Они будут включаться только тогда, когда будет включаться магнитола (так и должно быть).
  3. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Проблема решена.klaipeda- тебе респект и уважуха +100 тебе. :))) (y)
  4. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Теперь такая тема.Если захочу подключить буфер (Fli 2400W active),проблемно будет? имеецца в виду оригинальный усилок.
  5. klaipeda
    проблем не будет. Проводишь звуковые "тюльпаны" от новой магнитолы к вуферу. С ними вместе прокладываешь провод активации от того же синего провода на еврофишке. Я последние "тюльпаны" взял сразу с проводом активации. На вуфере подключаешь его на среднюю клемму. А крайние "+" и "-" прокладываешь к акуму. Вуфер будет включаться только с магнитолой.
    А до этого у меня магнитола была постоянно запитана от жёлтога провода, а активатор был подключен к красному проводу. Можно было слушать без вуфера, если ключ зажигания в "0" положении. Тоже удобно, только магнитолу вручную выключать надо и включать.
    Сейчас опять переделал по первой схеме: поворачиваешь в "1" положение - включается магнитола, усилок и вуфер. Мне так удобнее:bighands:
  6. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Оки,если что-к тебе. Ты меня спас,теперь хоть приятно ездить,а то была одна колонка,и та пердела не по деццки. :friends:
  7. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    а родной усилок пашет с нештатной головой ?
  8. klaipeda
    А чего ему не пахать то?:so:
  9. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Всё работает на ура просто. )))
