Проблема со схождением
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Владимир З, 2 фев 2012.
  1. iljuxa777
    iljuxa777 Забанен
    15 дек 2011
    такая-же тема - купил с убитой ходовой . Тянуло в право . Поставил всё новое сам . Кроме амориков . Поехал на один развал сделали - тянет в лево писец как . Ну думаю поеду еще раз к ним - приехал опять посмотрели сказали нормально все ( и сказали что вобше таких машин мало ровная как стрела ) Развал говорит как с завода . Ну думаю гонит он мне поехал в другой сервис отдал 12 лс еще и нечего всё так-же ..... :doh:
    Ну думаю жопа а вот и нет - тут поднимаюсь к мастеру сервиса ( благо мой знакомый ) Ты говорит резину поменяй . А про себя думаю тока купил 17 диски с резиной . ( и когда бортировали сказали что 1 колесо немного больше седено ) Поехал взял 18 поставил с дерьмо резиной и всё прошло супер . Потом резину купил другую на 18 и норм .....
  2. iljuxa777
    iljuxa777 Забанен
    15 дек 2011
    кстати аморики снимал когда подвеску менял ? ( как-бы надо ) просто правильно их назад поставил . Там метка есть . П.С у меня 39
  3. Valery
    Valery Member
    2 сен 2008
    Человек про колёса дело говорит. У меня был похожий случай: поменял передние-задние колёса местами - руль на право скривился, а машину в лево стало тянуть, то есть что-бы ехала прямо, надо было ещё правее руль повернуть. :frozen: Переставил колёса обратно - всё ОК. :so:
    P.S. Машина была не BMW, развал/схождение был отрегулирован.
  4. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    Дело не в резине :/ т.к на этой резине ездию 3 тий год зимой (p.s 2 комплекта дисков на зиму и на лето.) , до смены ходовой всё ок, было... так что отпадает... амортизаторы неуберал , вначяле грешил на опоры (которые алюминь. в оригинале.) купил вначале (лемфорд. ) непрокатило 0 изменений , а потом еще одну пару , тожа мимо... а может ли быть дело в длинной горезонтальной рулевой ? мб она нестандарт ? просто это по идее последнее на что можно грешить...
  5. iljuxa777
    iljuxa777 Забанен
    15 дек 2011
    а может ты колёса в этот рас иначе поставил ( не удачно ) :gigi:
  6. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    не не не ... летняю же тож захавало :hihi:
    знаете че думаю ? я все затягивал на подъемнике , мб изза этого ? думаю загнать на яму , отпустить и перетянуть под нагрузкой , мб даст pезультат :so:
  7. iljuxa777
    iljuxa777 Забанен
    15 дек 2011
    М6 резьба ? чё ты перетянуть собрался ? не как не пойму . :green:
  8. iljuxa777
    iljuxa777 Забанен
    15 дек 2011
    салйлент блоки надо затягивать на земле ( яме )
  9. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    ну как , я хочю на яме , отпустить сайлентблоки , и затянуть по новой , под нагрузкой :hihi:
  10. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    про резьбу хз...
  11. Bibas
    Нужно просто делать, у тех, кто это умеет:pens:
    Если что-то погнуто, и нуждается в замене- развальшик всегда покажет пальцем что менять.
    п.с могу дать контакт спеца :wink:
  12. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    бомби :super:
  13. Bibas
    29422800 Сергей.
    Лачплеша 77:wink:
  14. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    Благодарствую ! :super:
  15. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    у е34 в передней балке ,в том месте где прикручивается нижний рычаг 2 дырки рядом, возможно попутали при замене
  16. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    вот
  17. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    ого , а в какую из них надо ? левее или правее которая ??!
  18. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    одинаковые по размеру :) но попарно разные по производителю данлоп/ханкук, лето - все 4е одинаковые
  19. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    вчера был интерсный случай , как я и говорил руль у меня немного косит в право , т.к я обычно ездию 1 или в 2 . вчера ехал полной машиной в 5, и руль занимал идеально ровное положение , как только все вылезли , опать покосило , сайлентблоки всему виной ?
  20. Paparazzy
    а давление в калёсах гуд? А тормоза не подклинивают?
