Проблема топлива на Х5 3.0д.
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем depry17, 1 окт 2009.
  1. DemAn
    Может, просто машину рвало от Лукойла? :)
    А где так неудачно заправился? Скажи, чтобы знать, куда в ближайшие несколько дней не ехать.
  2. depry17
    depry17 New Member
    3 авг 2009
    Статоил в пурчике. Напротив максимы. Деглава и Астрас перекресток.
  3. DemAn
    Спасибо!
    Откатай полбака и залей другой соляры, чтобы разбавить эту фиговую.
  4. depry17
    depry17 New Member
    3 авг 2009
    Вот и я так думаю. Только какбы за эти пол бака двигатель не накрылся.
  5. DemAn
    Если остался чек, то починят. У Статойла уже дофига было таких случаев.
  6. depry17
    depry17 New Member
    3 авг 2009
    Чек слава богу остался. А по поводу этой штуки которую парень в бак предложил налить есть идеи? :)
  7. nightracer
    Если регулярно ей не пользовался до этого, то лучше не надо :)
    Теоретически ничего случится не должно.
  8. DemAn
    Вроде, тебе ж отписались про неё. Я бы не рискнул. Она растворяет всё говно, которое налипло на стенках бака и топливопровода.
    Ну и потом, оно всё идёт в двигатель.
    Если лить регулярно и с новья, то полезно, а так, имхо, можно наделать бед.
  9. Alek
    Alek Active Member
    20 мар 2008
    ЗаеБаЛтика
    Не первый случай. На статойле солярка гавеная.:iks:
    п.с. сам заливаюсь только на несте, пока проблем не было.
  10. Maximum
    Maximum Guest
    Не накроется, только не надо большие обороты ему давать.
    Тоже рекомендую Несте, хотя иногда там тоже что-то "левое" "проскакивает".
  11. DemAn
    А чего бы ему не проскакивать, если они все с одной бочки разливают? :)
    Или, думаешь, соляру в танкерах слоями возят? Верхний метр - статойлу, второй -для несте, а осадки на дне - тресту..:)
  12. depry17
    depry17 New Member
    3 авг 2009
    Вот я теперь больше 60 не езжу. Боюсь двигло треснит.
  13. Maximum
    Maximum Guest
    Все верно.
    Только это как раз не главное - главное тут именно "местный" фактор - там где слабее внутренний контроль, там сильнее "мутят" уже местные деятели (начальники заправок, водители бензовозов и т.д.). Покупают дешевый "левак", например из трубы и разбавляют его с официальным топливом.
    Вот на такое автор темы скорее всего и нарвался - плохо размешали, либо перестарались (пожадничали).
  14. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    левое.. глубоко поразмыслив вчера, я понял, в чем причина моих несчастий. все после последней заправки, после несте. может совпадение, но за месяц поменял форсунки (сразу 5!), тнвд, и еще 2 насоса - в баке и под машиной, магистральный что ли.. уж очень подозрительно, что это все одновременно могло накрыться. а у меня тока несте, иногда статойл, когда сигареты кончаются.
  15. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    всё это говорит о чём??
    бензин рулит:bighands:
  16. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    стойл пихает свои рецепты в то, что взяли с одной бочки. футура, ультима - это их продукты. и так делают все. я думаю :)
  17. Maximum
    Maximum Guest
    Где менял? :green:
  18. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    нескажу :green:
  19. Maximum
    Maximum Guest
    Конечно не говори, лучше отвези им еще денег :green:
    Такого не бывает, чтобы полетело все сразу, другое дело если чинили методом "тыка", меняя все по очереди, пока не будет результата.
    Делай выводы о сервисе... :bighands:
  20. DemAn
    Да я понимаю.
    Кстати, начальник нашего транспортного отдела рассказывал, что в РТУ проводили исследование среднего потребление топлива по Латвии.
    В результате, получился очень странный вывод: чуть больше половины латвийских машин ездит вообще без топлива.
