проблемы с m50b25
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем raimer285, 23 авг 2013.
  1. iLjuxa
    манометр через тройник ставить надо,а так он тебе что угодно накачает :)
  2. Paparazzy
    Я извиняюсь, откуда он возьмёт давление больше, чем в камере сгорания?
  3. iLjuxa
    я про бензонасос
  4. Dimon32
    Ну допустим я манометр подключу через тройник сразу на шланге, который из бака выходит. Какое давление должен показать рабочий насос? 3.5 бар (те что дает регулятор)? :gigi:
  5. Dimon32
    собственно что и требовалось подтвердить - через тройник на трубопроводе подачи без разницы где мерить - около самого насоса или около рейки - показания одни и теже :gigi:
    а вот если трубку пережать, то давление поднимается до 6 бар как нефиг, за 3 минуты насос накачал 10 литров (при минимуме для насоса 2 литра в минуту). вывод - насос вроде живой :green:
    еще варианты? :crazy: из за чего смесь бедная? vanos тут каким то боком может быть причастен, если он не работает как надо? :so:
  6. iLjuxa
    вот потому я и писал про тройник :green:
  7. Dimon32
    да я понял :wink: просто это способ проверить "а способен ли он на большее". ну т.е. вывод такой, что не в нём дело. мож реально воздухомер? :so: мож у кого есть 100% живой на пробу? :hz:
  8. Dimon32
    Поменял наконечники катушек - провалы/подтраивания пропали. На холостом работает не особо ровно, но он и до этого +- также работал :ivf:
    Как будет время и желание, то продолжу эксперименты дальше :haha: хочется чтоб и на холостом работал ровно :hihi:
    Осталося б.у рабочий регулятор давления (не в нем дело было), мож кому надо :bighands:
