Просмотр ТВ каналов, видео файлов в автомашине.
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jevgenij, 7 апр 2010.
  1. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Упс, не заметил. Хз. Я недавно видел, как таксисту в е38 подключили Латтелекомоский тюнер и всё отлично работало, и бюджетно:ivf: Главное пакет каналов хороший взять:green:
  2. Virj
    Virj New Member
    13 июн 2011
    Moldova
    вот обещанные фото,из каких комплектующих собираются китайские тв тюнеры.Не думаю что кто-то может сказать что-то плохое про этот уровень производства ...
  3. Virj
    Virj New Member
    13 июн 2011
    Moldova
    Согласен полностью.Вот,новая версия.Заодно и на тюнер можно посмотреть ... Контроллер i_BUS спрятан внутри.
    вариант по-проще.Все то же самое только в несколько ином исполнении.Заодно и на тюнер можно посмотреть ... Контроллер i-BUS спрятан в корпусе самого DVB-T тюнера.Подключение-проще не бывает-открыть белый разьем на видеомодуле и вставить два контакта на вход задней камеры,в синем разьеме вставить один контакт на активацию камеры.Добавить три контакта в разьем аудиомодуля,на вход CD чейджера.Подать питание+соединиться к проводу i-BUS. Заметьте,подключение камеры заднего хода так же упростилось очень сильно-подать ей питание и просто воткнуть штекер.И все.
  4. Virj
    Virj New Member
    13 июн 2011
    Moldova
    #64 Virj, 24 июл 2011
    DVB-T
    Новая модификация,упрощенная схема подключения камеры заднего хода и самого цифрового тюнера к штатному видеомодулю.С камерой больше никаких "движений" делать не надо,только питание обеспечить,вся коммутация видео происходит внутри самого цифрового тюнера.В том числе ее запросто можно активировать в любой момент,хоть при езде вперед,просто нажав на кнопку "часы".Для интересующихся,распиновка разьема DVB-T тюнера (справа налево) :
    1. черный - масса
    2. желтый+белый - i-BUS
    3. красный - BAT +12V
    4. черный с голубым кембриком - "минус" для активации входа задней камеры в штатном видеомодуле (17-й контакт в голубом разьеме)
    PS. 12V ("постоянный") берем тоже с разьема видеомодуля, ACC 12В "вырабатывается" внутри тюнеры,i-BUS контроллером.
  5. Virj
    Virj New Member
    13 июн 2011
    Moldova
    DVB-T
    тот же тюнер только в деталях
