Протекает солярка с ТНВД насоса
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Max Povar, 13 фев 2012.
  1. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :help: Тогда Лучше Дизельцент Р на Букайшу..А так есть и в Елгаве Интс в Бауске хорошо делают
  2. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    Поменять можно самому.В пятницу менял прокладки на ТНВД на своей машине.Ремкомплект стоит 9 евро,не торопясь всё сделал за день.Надо снять ТНВД(обязательно),поменял прокладки на редукционном клапане,клапане опережения впрыска,клапана останова. Потом снять голову(пометить её положение относительно корпуса) и в вертикальном положении снять плунжерную пару,поменять под ней прокладку и всё собрать.Перед сборкой убедится,что вал насоса в нужном положении.Если смотреть на ТНВД со стороны вала,то шпонка должна быть направлена в направлении 11 часов.Всё собрал и поставил на место.Голову поставил чуть ближе к салону чем на метках,для надежного запуска.Запустилась после прокачки,на холостых обороты чуть больше были. На регулировку ушло пару минут и всё стало в нормальное положение.Для облегчения регулировки положения головы делаем следующее.Открываем коробку где находится блок управления ДДЕ,находим провод который подходит на разъём 21 блок ДДЕ(красно-желтый,сечений 0.35 мм идет от датчика положение золотника ТНВД),подсоединяем к нему дополнительный провод и подключаем к нему мультиметр-второй провод прибора на массу.Запускам двигатель.Проверяем показания на приборе.На холостых оборотах должно быть 2.7-2.9 вольт,1500 оборотах около 2.2 вольта,на 3000 -около 2.0 вольт.Если прибор показывает меньше - значит завышенная подача топлива,двигает голову от салона и наоборот.Показания меняются даже при сдвиге головы на доли мм.Поэтому вся регулировка занимает пару минут
  3. kasparajtis77
    kasparajtis77 Свой человек
    23 май 2011
    из СССР
    дизелист менял за 55 лв(ремкомплект)
  4. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Тут несогласен,ни каждый может и умеет сделать это в домашних условиях,нужен специальный съемник чтобы снят ТНВД,может кто-то и так умеет не знаю,затем голову ни так уж и легко выставить чтоб работала хорошо машина,всё равно потом поедешь к дизелистам.
  5. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    У нас ремкомплект 2 467 010 003 фирмы BOSCH стоит от 30 до 35 лит, в зависимости в каком магазине берешь.Если смотреть в интернет-магазинах по России - то цены приблизительно тоже такие.
    Машина эта у меня уже более 9 лет. Насос снимал раз десять сам.Съёмник заказывал у токарей,обошелся в 20 лит. В сервис за это время ни разу не обращался,всё делаю только сам.
  6. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    У нас приблизительно столько же
  7. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Брал такой сьёмник в сервисе,можно у токаря заказать,ничего сложного.:ok:
  8. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Если дадут то да :hihi:
  9. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Мне любой штрумент дают :hihi:,не дадут так сам возьми в тихаря.:green:Но и без сьёмника я снимал,с помощью молотка :bighands:.
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Это тебе,но не каждому :gigi:
    :oh_no:
  11. Max Povar
    Max Povar New Member
    14 июл 2010
    Riga,Kengarags
    Адрес не подскажешь? или номер
  12. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Сделал себе свой сьёмник,очень удобно и быстро.Заехал в спец магаз узнать цену на новый,около полтийника :oh_no:.Фото и чертёж прилагаються.После проверки закалить!
  13. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    в 04.2010 менял у интса, 110 лс взял )
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    У меня номер ТНВД 300-1 такое может быть?
  15. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Ну раз у тебя такой номер,значит может.:green:
  16. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ясно,я просто когда прокладки менял,другого не нашёл :green:
  17. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    А вобще я хз что за номер.Где ты его взял?:green:Вот номер.Хотя там дофига всяких цифр везде.
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Типа там где 545,походу,или где 994
  19. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    У тя такой,он постарей.Там 515 а не 545.
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Именно такой,ну авто 93-го года
