Проводка (штекера) для дополнительного оборудования
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 28 июн 2010.
  1. Dimon32
    Лежит вот такой девайс :gigi: Чейнджер от Е34 туринга, со всеми кронштейнами/винтиками/проводами и т.д., полностью рабочий :ivf:
    Надо бы поставить, но есть 2 проблемы:
    - штекер питания чейнджера находится на проводке Hi-Fi системы
    - отрезан штекер, что в мафон втыкается
    С 1м пунктом всё более менее понятно (надо подключить туда, где при зажигании 12 вольт появляется либо проводку Hi-Fi найти), а вот по 2му пункту походу выход один - искать другой провод :so: Т.к. фишку то можно подобрать подходящую, но нигде не могу найти распиновку этой фишки по цветам проводов :frozen:
    + надо большую левую крышку в багажник :crazy:
  2. AxiLe
    :nomi2: в левом отделе багажника. Вот такие вот штекера. Аккумулятор стоит также.
    Что за штекера? Кому известны? Я только разобрался в одном, который идёт на ченджер. :crazy:
    И что это за блок? валялся просто так в багажнике? От чего он? И где он должен быть прикручен (в него вставлен отрезанный штекер, но нигде места откуда отрезали не нашёл :lol: вообще он от Е34 ? :lol:
  3. Dimon32
    Доп аккум покеж :so: В оригинале он не в левом отсеке стоит, а в правом. Я вот на днях начал разбираться с проводкой на Webasto от М50, так оказалось, что она питается от доп аккума, которого у меня нет. Вот :hz: что делать - либо колхозить, либо искать ещё и проводку на доп аккум :so:
  4. AxiLe
    у седанов помоему слева стоит у всех доп аккумулятор на Webasto.
  5. Dimon32
    Наоборот - у турингов слева, у седанов - справа
  6. AxiLe
    у вестора слева, у знакомых на седанах слева, у меня слева. Справа просто места нет :so: там же домкрат по всей длине :nono2:
  7. Dimon32
    Блин :doh: с Е32 перепутал. Просто недавно смотрели одну 750 на предмет покупки :swayka: вот и каша в голове теперь :doh:
  8. AxiLe
    D
    Подключил первый блок и второй.
    Куда эти провода? Для чего они?
  9. Dimon32
    У тебя в багажнике 3й прикуриватель есть? Какой-то из штекеров наверняка для него...
  10. AxiLe
    а где второй хотя бы? :D
  11. Dimon32
    Второй в салоне у задних пассажиров под соплом обдува :so: Неужели у тебя нет? :so:
  12. AxiLe
    Нет. И не было никогда. На всех моих Е34 не видел такой штуки..
  13. Paparazzy
    у меня есть:hihi: мобильнег заряжаю оттуда.
  14. Dimon32
    Ну да - ведь туда намного удобней что либо подключить, нежели спереди :ivf:
    А в багажнике в 3й прикуриватель к примеру можно холодильник и т.д. подключать :super:
  15. AxiLe
    а в багажнике то он с какой стороны?
  16. Dimon32
    У седана хз, а у туринга с той же что и аккум. Думаю у седана тоже там :hz:
  17. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Кто знает что это за провод на форточке и датчег?Датчики на всех четырёх дверях стояли.
  18. AxiLe
    датчики на стеклоподъёмники :super: а на шторке х3 что
  19. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Я много разберал дверей с электро стёклами,но такие датчики вижу впервые.Это не шторка,а стекло(форточка).Может какойто датчик на разбивание?:hz:
  20. AxiLe
    я понял что форточка это =) может антенна там ? =)
