Проводка (штекера) для дополнительного оборудования
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 28 июн 2010.
  1. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    На обоих?:gigi: Фишка на 2 провода.:so:
  2. AxiLe
    это бмв. Не удивлюсь если это будет обогрев форточек :hihihi
  3. Dimon32
    Это вроде для оригинальной сигналки - если стояла оригинальная сигналка, то стёкла другие были. На фотке с форточкой на проводе бирка - на ней ОЕМ код проводки :bighands: Можешь пробить что это :ok:
  4. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Да стояла оригинальная.А что за функция у стекла?На разбивание?
  5. Dimon32
    Вот что за функция хз :hz: У меня в дверях таких нет :so:
    П.С. Ты кстати не глянул, не осталась ли у тебя проводка из пассажирской двери с памятью? :so:
  6. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Я ту дверь ещё не откопал.:green:
  7. AxiLe
    это если был комфорт пакет, может быть чтобы окна сами отпускались и поднимались с пульта...
  8. CaHbOK
    У меня неоригинальный комфорт пакет, без доп. проводов всё закрывается с пульта. Скорее всего на разбитие окон датчики. :hz:
  9. проводка моторного отсека связана с проводкой двигателя??? можно поменять проводку в моторе 2.0i на 2.5i, чтоб была бегущая строка, гемморная ли эта работа?
  10. Dimon32
    Так тебе надо всю проводку менять - и моторную и салонную, и кучу датчиков (на бачки, радиатор, масло, "лягушки" и т.д.) менять и ставить. Забей - этим есть смысл заниматься только на дизеле. На 2.0 легче поменять только саму приборку :bighands:
    Если менять проводку и при наличии донора на расстоянии 10 метров, то за пару дней можно всё грамотно перекинуть. Иначе получится аццкий колхоз :hihi:
    П.С. Странные у тебя вопросы :so: Чем проводка мотора связана с бегущей строкой? :so: Для бегущей строки и полностью рабочего чек-контроля надо всю проводку менять - и кузовную тоже :ok:
  11. проводка моторного отсека -она ведь идет от фар до торпеды, вот ее хотел поменять от 2.5...
  12. ...а салонная прводка она ведь только до торпеды доходит и там у ног вроде ее разделение...
  13. а насчет панели, как прошли твои эксперементы? Получилось убрать надпись ЧЕК-КОНТРОЛЬ..
  14. Dimon32
    Вроде получилось :swayka: Осталось сделать переходники на хай панель, кодер перепрошить и найти приборку без дефектов :hihi:
  15. что за переходники надо сделать и для чего кодер перепрошивать?
  16. AxiLe
    Достал прикуриватель для задних пассажиров. До этого не было прикуривателя.
    Не увидел провод для него, он там вообще идёт? или надо тянуть самому ?
  17. Paparazzy
    зависит от комплектации. Может небыть.
  18. AxiLe
    Ну блин. Сам знаешь, комплектация в тачке богатая. Всё Хай. А провода нет или далеко, я не увидел :D
  19. Paparazzy
    это дизель. Потому проводки там спокойно может и небыть. А чо проблема четыре провода протянуть?))) два на подсветку, два на сам прикуриватель. Спереди вроде у всех есть куда подключится. Саньок в теме, он сибе тянул.
  20. CaHbOK
    Поищи, они могут быть спрятаны под ковром в раёне ручника. Если нету, то придётся тянуть. Себе тянул через всю центральныю консоль от переднего прикуривателя. А под подсветку у меня штекер выходил уже, правда не для прикуривателя, а для кассетницы.
