Проводка (штекера) для дополнительного оборудования
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 28 июн 2010.
  1. AxiLe
    :gigi: немец хорошо подшаманил автос. Интересная история должна быть у такой машины раз в неё впихнули 8 подушек безопасности и почти все узлы от Е39, учитывая даже рулевую колонку в двух плоскостях. Больше Литвой попахивает, чем немцем.:super: но всё равно по наворотам зачёт!
  2. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    Салонные светодиоды от Е39
    Вопрос, наверное, к Клайпеде, Папе и Анартху. Вообщем к тем, кто их ставил.
    Есть вот такая штука. Вытащил из плафона Е39.
    Подсветки козырьков и самозатемняющегося зеркала у меня нет.
    Как её можно подключить? К чему подсоеденять эти 2 проводка.
  3. Dimon32
    Один провод на подсветку кнопки люка, второй можно прикрутить к корпусу моторчика люка :hz: А так - куда тебе удобней, туда и подключай :hz:
  4. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    Люка тоже нету:hz:
  5. тогда тяни по стойки к кнопки вкл габаритов...
  6. klaipeda
    Пока я не снял потолок, я не знал есть ли у меня проводка на подсветку козырьков. В результате взял с них, но как резервный вариант, был тянуть с подсветки бардачка. Там посвободнее как-то, включатель света нагружать не хотелось.
  7. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    #327 Лёшкин, 27 май 2011
    А + это какой из двух проводов? И как определить к какому проводу цепляться?
    Какое напряжение у этих диодов? Хочу сначала проверить работают ли они?
  8. klaipeda
    Если не ошибаюсь, "+" был постоянный, а переменным был именно "-". В козырьках точно так было... в бардачке- не помню, ибо надобность вникать пропала за обнаружением проводки подсветки козырков:green:
    Если нет тестера, возьми "контрольку" (лампочку с проводом), "жопку" цоколя к кузову (где нет краски), и провод приложи к обоим контактам поочерёдно. Где горит- там плюс.
    з.ы. а ты знаешь где на навигационных диодах "+". а где "-"?:so:
  9. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    Да я в электрике полный профан.
  10. AxiLe
    тогда зря эти вопросы тут задаёшь :super: Учитывая что тебе дают ответы, а ты вроде читаешь их, но не понимаешь :lol:
    Обратись за помощью к электрику.
  11. klaipeda
    Ну я, знаешь ли, тоже не электрик. Если не ошибаюсь, на диодах не было принципиально расположение "+" и "-". Спроси. конечно, лучше у Антарха или Аксила, и если так и есть, тяни просто оба провода по стойке, и вуаля!:bighands:
    Или когда уже протянешь провода, подсоедини так и наоборот, если не горит в первом варианте.
  12. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    Ну не столько профан. Что не знаю, что такое тестер, контролька, + и -.
  13. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Массу"-" можно отследить по дорожкам (она общая на весь фонарь), на фишке коричневый провод. Самый простой способ проверить работает или нет ( и самый колхозный) акумулятор, провод с предохранителем ампер на десять, встаить все лампочки и методом научного тыка. Диоды подсветки крепятся к дорожкам фонаря точками (их видно) кинь на них "+" и "-" 12В.
  14. klaipeda
    А чё я не хотел вести от плафона?... Аа, вспомнил! В плафоне же постоянный ток- диоды будут гореть постоянно... нет?:so:
  15. плафон то работет не от габаритов, он же как концевик открыл загорелся...лучший вариант это подсесть на кнопку габаритов, вот правда не помню какой точно цвет провода идет на +...разбирал а не помню...Можно проверить, сажай один провод на корпус машины(любой болтик)вторым тыкаешь по всем приходящим проводам штекера габарита (штекер вкл.) Если загорится твоя лампочка прозвонки пробуй откл.штекер габарита так и найдешь какой + тебе нужен...
    Клайпеда, у тебя диодная подсветка когда горит, то меняется тускло/ярко???
  16. klaipeda
    Нет :ivf: яркость подсветки козырьков же не регулируется.
  17. А вообще как правильно она меняет яркость, например на 39??? Просто что-то не обращал внимания и вот хотелось бы уточнить.
  18. Paparazzy
    а вы ваще о чом? какая яркость?:so:
  19. о диодах красных в переднем плафоне.
  20. Paparazzy
    а с чего и для чего они должны яркость менять?
