Проводка (штекера) для дополнительного оборудования
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 28 июн 2010.
  1. klaipeda
    ссылка на мою тему, если вдруг надо больше фоток или кому интересна последовательность внедрения проводки....
  2. klaipeda
    Ну вот типо этот.... Но у меня такого нет. И проводов идущих к нему тоже...
  3. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Что за провода могут быть? Те где 2 вместе находятся около бочка омывателья.
  4. Dimon32
    Компрессор кондея и штекера на датчик давления на осушителе :ivf:
  5. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :friends: А тот что один нужен для чего ? :so: Для чего этот датчик нужен?
  6. Dimon32
    Тот что один на компрессор, те 2 на датчик. Датчик давление контролирует.
  7. Paparazzy
    если давления нету, компрессор незапустится. А если высокое то выключит, точнее клапан стравит.
  8. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ясно,спасибо :ivf:
  9. подсветка на подогрев сидений регулируются по яркости, если крутить ролик который находится на торепеде?
  10. CaHbOK
    Нет
  11. AxiLe
    Лампочки меняются в этих кнопках?
  12. я только смог с одной стороны поменять еле достал паяльником.
  13. CaHbOK
    Ну у меня диоды стоят в этих кнопках, они не горят впрнципе, а в кнопках поясничного подпора без проблем перепаиваются. :ok:
  14. Еще вот такое заметил, на левом сиденье когда вкл, одно из положений подогрева лампочка чуть тускнеет, а вот на правом сиденье вкл. одно из положений подогрева так совсем тушется....Как правильно должно быть???
  15. CaHbOK
    Подсветка горит постоянно, при нажатии один диод начинает гореть ярче. Ну по крайней мере в кнопках нового типа так.
  16. а там разве не лампочки в кнопках стоят?
  17. поменял полностью проводку с 2.0 на 2.5 в ...заметил такую штуку, температура показывает сразу 90 градусов??? почему так??
  18. Paparazzy
    ну беда либо в БК либо в датчике.
  19. ну бк не может быть так как он пока еще не установлен...а датчик где находится???
  20. Paparazzy
    ты ставил проводку, и незнаещь где датчик? Нет БК? А как проверил температуру?
