Проводка (штекера) для дополнительного оборудования
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 28 июн 2010.
  1. iLjuxa
    да разбирай ее уже дальше,а там покупатели тебе уже и скажут какие им фишки к запчастям отрезать :gigi:
  2. AxiLe
    Тот что слева, он на насос омывателя фар. Те что торчат вроверь напряжение есть ли...
  3. klaipeda
    :nono2:Насос омывателя фар, как и бачёк, находятся с водительской стороны. А этот штекер вроде на второй насос омывателя, тот, что качает концентрат из маленького бачка. Видимо меняли бачок омывателя, и поставили простой. Если так, то рычаг включения дворников должен нажиматься, включая режим интенсивной омывки лобового стекла.
    З.Ы. хотя на 100% не уверен...
  4. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Да у меня тоже полная машина пустых штекеров,для чего они не знаю :hz: и хрен его знает как узнать :pens:
  5. Paparazzy
    не бачок другой, а верхняя часть снята))) И у тибя и у миня он из двух частей))
  6. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    просто проводка HIGH вот и толпа разъёмов без оборудования и реле типа омыватели , прижим щёток и тп
  7. klaipeda
    :so:чаво?
  8. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    извините что цитирую с картинкой - просто чтоб понятно было, тот шлейф справа - два оторванных провода, вот смотри на фото - правее красного кружка, в лонжероне, датчик включения обогрева форсунок (он на фото виден), это случайно не от него отвалилось, просто фото бы немного правее и было бы видно его это или нет
    и в скрутке точно 2 провода или 3 ? , если 3 то могут быть от датчика на основном радиаторе для включения доп.электро вентилятора или самого вентилятора
  9. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    чаво чаво :gigi: на 34ки с мощными движками, так же и М, ставился моторчик изменения угла трапеции стеклоочистителей - чтоб на скорости щётки прижимались сильнее к лобовому, кстати имеют место случаи высадки аккумов из-за этой фигни после того как авту выключили
  10. klaipeda
    :so: впервые слышу о такой фиче... а имеет ли она внешние приметы?
  11. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    надо решётку под лобовым снимать чтоб увидеть, будет либо разъём болтаться либо мотор стоять, но это сразу минус пистоны решётки (ломаются), если найду где картинку как выглядит - выложу, у меня такой фичи нет, только разъём болтается
  12. CaHbOK
    У Папарация такая система стоит. :ok:
  13. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ясно
  15. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    Hazard, я имел ввиду ту фоту только чуть правее, на этой большой вообще к сожалению не видно, сделай плиз фото идущих проводов в обозначенном красном овале
    и ещё, про датчик что писал - зелёный обвод, посмотри подключен ли
  16. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Nereta
    При выклученой машини и заведёной, тот раз проверил, молчали, пусто.
  17. Dimon32
    Вообщем парктоники поставил. Колонка для парктроников нужна специальная. Если кому-то нужна помощь в установке оригинальных парктроников, то с радостью помогу :bighands:
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Какова цена вопроса ?:so:
  19. Paparazzy
    Ничо ненада снимать. Сам повадок водительского дворника другой:iks: У простой системы поводок гайкой прикручен к трапеции, а у моей - шестиргранника две штуки, один в центр вкручен, другой сбоку:gigi::gigi:
  20. Paparazzy
    Вот, видимо у миня будет два повода к тибе заехать.
    Как решил с динамиком? Нашол? Или чо? Почему тогда неработали?
