Проводка (штекера) для дополнительного оборудования
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 28 июн 2010.
  1. я проводку перекинул салонную только...ты имеешь ввиду БК тот что возле мафона?
  2. Paparazzy
    ну а какой ещо...
  3. так я его еще не поставил, я соединил всю проводку и поставил приборку и вкл зажигание и посмотрел заводится или нет и увидел что темп.сразу 90 показала...панел еще не собрана имеет ввиду средняя консоль
  4. Paparazzy
    а температура чего? МОтора или на улице?
  5. температура мотора показывает с 90,хотя он холодный...а когда прогревается то растет дальше начиная с 90 и дальше до красной зоны...
  6. Paparazzy
    поменяй приборку для начала:so:
  7. дело в том что она была на целой машине вместе с проводкой...я снял все это и переставил на свою машину, разница том что моторы другие, там был 2.5 мой 2.0...
  8. Dimon32
    Правильный ответ: на м50б20 и на м50б25 разные датчики температуры ож :bighands: На б20 одноконтактный, на б25 двухконтактный :ivf:
  9. ага, и можно поменять эти датчики местами???
  10. Dimon32
    можно :ok: ну или резистор в цепь подходящий поставить
  11. неее..легче поменять местами, только подскажи где он расположен?? случайно не на головке,под впускным коллектором???
  12. Dimon32
    да, там :ok: только если по уму делать, то надо ож спускать. сначала просто от б25 подключи датчик и посмотри на приборку
  13. ок...а какой штекер там их два синий или коричневый?
  14. Dimon32
    не буду врать - не помню :(
  15. Paparazzy
    отсоединить один, включить зажигание, и посмотреть:bighands:
  16. ок..так и сделаю:super:
  17. Dimon32
    ты приборку от б25 поставил? с приборкой от б20 такого глюка не должно быть...
  18. ага я приборку и всю проводку переставил от б2.5....кстати это все стояло на машине с мотором 2.5 и там глюка такого не было...выходит что и вправду датчик ОЖ...
  19. Dimon32
    один контакт датчика на моторную проводку от б20, второй на массу (фишку с проводки б25 надо отрезать)
