Проводка (штекера) для дополнительного оборудования
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 28 июн 2010.
  1. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    toestj esli ja podkluchu dinamiki oni budut rabotatj ? ili ewe chto to nado?
  2. AxiLe
    Так лучше скажите что это за штекер. 3 пина.
    проводок довольно длинный.
  3. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Так что там еще необходимо для того чтобы подключить динамики ? :cool:
  4. Paparazzy
    возможно просто подключить динамики
  5. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Туда именно пищалки надо,или любые ? :so:
  6. Paparazzy
    ну желательно пищалки
  7. klaipeda
    Судя по тому, что контакты голые, проводка, скорее всего, глухая. У мну всё, что на дополнительное оборудование, либо с внутренними контактами, либо с изоляционными колпачками.:bighands:
  8. Paparazzy
    или у него двери меняные, или до мафона должны доходить:hz:
  9. klaipeda
    А разве у Хай-Фая провода не идут от майфуна в увеселок, а с увеселка в говорилке? Мне Вова, что-то такое рассказывал:green:
  10. CaHbOK
    У левой ноги водителя будет штекер этих проводов, который в Хай Фай проводку включается (штекер на 2 пина папа). Если в машине стоит Хай Фай проводка, то там же будет такой штекер только мама. В правой двери провода будут синего цвета и без разъёма, а сразу в проводку авто входить.
  11. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Завтра посмотрю что во второй двери творится
  12. Dimon32
    Этот штекер насколько понял связан с печкой. А пустой он т.к. он используется только на климе. И то место для релюхи, что имеется на фотке, тоже для климы. У меня валяется печка от климы в полной комплектации и с полной проводкой, вроде по цветам проводов всё совпадает.
  13. Paparazzy
    пля, точна, а я думал где я такой видал... У миня блок климы он втыркивается:ok:
  14. Paparazzy
    я ненашол у сибя усилка. КОлонки хайфайные, пищалок 6 штук, по вину хайфай у миня:hz:
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Я подключал простой динамик не работает,как можно проверить это всё дело ?
  16. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :so:
  17. Paparazzy
    ищи пищалку, и на мафоне верха на полную включи, а низа убери. Но скорее всего у тибя неподключено
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Да вот как то надо будет посмотреть,может там даже к мафону ничего не подключено и не подходит,на недели посмотрю
  19. AxiLe
    Ты в своём стиле. Вообще то за колонкой с водительской стороны есть штекер :crazy: этот штекер и есть для колонок в дверях. Тобишь работать у тебя не будет ничего пока ты не подключишь к этому штекеру звук.. Некоторые убирают из под ног колонки 10мм, и ставят 13-16мм колонки в двери :cool:
  20. Paparazzy
    если у него провода в дверях(обычно до дверей), то скорее всего штекер подключен, не?
