Проводка (штекера) для дополнительного оборудования
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 28 июн 2010.
  1. Dimon32
    Ну для сигналки оригинальной
  2. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ясно :ivf:
  3. а разве на климу релюхи не стоят в моторном отсеке?
  4. Dimon32
    На вентилятор/компрессор - да. Именно на печку с автоматическим климат контролем - в салоне.
  5. так там же штекер совпадет как с обычной печкой...а где в салоне стоит релюха,примерно?
  6. Dimon32
    Да, штекер совпадает. Если стоит обычная печка или механический климат контроль, то релюхи в салоне нет.
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Вопрос-Перестали закрываться окна когда машину закрываешь,до этого закрывались снимал обшивку с дверей может там что-то отсоеденилась ? :help:
  8. CaHbOK
    Нет там ничего не отсоединялось 100%, машину на шрот! Возьми и посмотри, сложно? Что за вопросы идиотские? :doh: И как это связано со штекерами на ДОП. oборудование??? :so:
  9. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Если ты такой умный я не виноват :frozen: Знал бы где смотреть не спрашивал бы епт:stup:
  10. CaHbOK
    Что смотреть то??? Ты снял обшивку, поставил ее обратно и не работает логично что в первую очередь нужно проверить всё в двери, если не в состоянии этого сделать сразу гони машину к электрику! Если посмотрел и все включено, везде контакты есть, тогда уже можно капать дальше. А пока на твой вопрос не в той теме могу тебе ответить "может и отсоединилось, а может и нет!".
  11. а у тебя есть в машине клима?
  12. D3
    есть :bffrb:
  13. Paparazzy
    +1:bffrb::green:
  14. подходит панелька управления климы от Е32 на Е34...сбоев не будет при работе климы???
  15. Paparazzy
    если внешне такая же то подходит. Там есть другая клима ещо. Та вроде неподходит
  16. вроде подходит штекера все подошли...
  17. Dimon32
    Попробовал воткнуть колонку PDC от Е38 на Е34. Провода по цвету одинаковые и на Е34, и на Е38. Также одинаковые и обозначения этих колонок-пищалок на схемах Е34 и Е38.
    Колонка НЕ работает! Всмысле пищать пищит, но частота пищания не изменяется. WTF?
    П.С. В качестве пищалки для парктроников использую гонг от БК Е34 - но он тихий и при 30см до объекта не пищит продолжительно, а серией сигналов.
    Какие идеи?
  18. Dimon32
    Там кстате на схеме есть диод. Не может быть что он "пробит"? Т.е. хз будет ли работать колонка без него :so:
  19. Dimon32
    Вот обозначение колонки на схеме.
    Идеи? Предложения? :hello:
    Походу на диагностику надо :so: Хотя парки то работают :so: Ну или надо 100% рабочую пищалку парков, чтоб просто проверить где косяк :hz:
  20. Dimon32
    Проверил колонку парков от Е38 - она пропускает в обе стороны. Так должно быть?
    Есть бачки омывателя стекла/фар (большой ~ на 5 литров)/интенсива (на 1 литр), ручка дворников с функцией интенсива (правда провода коротковаты, но это не проблема), омывайки для фар/туманок со шлангами. Хотелось бы всё это добро себе поставить. Но столкнулся с проблемой: к ручке дворников провода подходят, а под капотом проводки нет :zloi: Что надо для интенсива и омываек фар? Только проводку или какие блоки/мозги?
    Просто для омывателей фар можно паралельно провода на моторчик кинуть. А для интенсива где взять? Какие нибудь схемы есть? Или может кто может предложить проводку/детали омываек и интенсива? :hz:
