Проводка (штекера) для дополнительного оборудования
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 28 июн 2010.
  1. этот штекер находится под потолком, для чего он нужен?
  2. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    А поточней где именно? По штекеру как бе для задних плафонов подсветки салона, но явно не они. :)
  3. AxiLe
    скорей всего для центрального плафона с 3 лампочками.
  4. CaHbOK
    С тремя лампочками штекер точно такой-же как и на простой плафон. Этот скорее на зеркало похож, ну затемнение и датчик сигналки.
  5. но в зеркало он почему-то не подходит, слишком мал.
  6. а у меня стоит плафон на три лампочки...:wink:
  7. CaHbOK
    Авто е34? Просто на е38/e39 очень похожий штекер на управление открытием ворот (инфракрасный передатчик)
  8. цвета проводов зеркала и этого штекера совпадают и даже по кол-во тоже..там три и там три... может от годов зависят эти штекера,на более свежих машинах штекера иначе шли? :so:
  9. вроде зеркало от Е34, так мне сказали...
  10. вот это самое зеркало со штекером.
  11. Paparazzy
    зеркала у всех бмв взаимозаменяемые. И штекера одинаковые.
    А провод под плафоном был?
  12. плафон(освещение салона) подключен и к нему идет другой штекер... А этот штекер был не подключен,просто аккуратно сложен к жгуту,который находится под потолком...но на нем есть напряжение...
  13. кто-то может пояснить как подключить зеркало?
  14. klaipeda
    Разъём для зеркала с затмением. У меня зеркало с затмением и управлением оригинальной сигнализацией. Там штекер больше. Кстати, так и не разобрался, какие провода соединять. прозванивал контролькой штекер из потолка- всё глухо. Надо от козырька "+" взять и попробовать прозвонить ещё раз (в БМВ "+" постоянный, а "-" переменный) . Но недавно стало выбивать предохранитель правого габарита и подсветки панели. Так вот выбивало из-за штекера зеркала (зеркало с затмением тоже на этом предохранителе)
  15. Paparazzy
    а у тибя есть самозатемняемое? Купи фишку к нему.
    по цветам:
    Коричневый с оранжевой полосой - масса (в самом зеркале серый)
    Лиловый с белой полосой - питание (красный)
    Синий с жёлтой полосой - управляющий провод от лягухи заднего хода (синий).
  16. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Может кто знает что это за блок?520 туринг 93 год.Была за динамиком в ногах у водителя.
  17. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Nereta
    Verstärker :hz:
  18. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    строю.ломаю.пинаю то чего нет у девочек
    город банкрот
    усилитель
  19. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Ориг. бмв ?:so:
  20. а раньше был штекер на 12 проводов, до того как ты поставил память на сидушки?
