Проводка (штекера) для дополнительного оборудования
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 28 июн 2010.
  1. Dimon32
    Ну 1в1 копировать не стоило, а то не очень понятно о чем речь.
    Да, конечно было 12. Да и с памятью остался тот же штекер - просто в него не сидушка непосредственно воткнута, а другой жгут проводов, который потом разветвляется на блок, на зеркала и т.д. :bighands:
  2. ну так у меня 5 проводов, значит даже если воткнуть другой разветвляющий жгут,то что-то не будет работать...
  3. klaipeda
    Всегда был штекер на 12 проводов. У тебя можно подключить электросидение без памяти, и всё будет функционировать (электрорегулировка+ попогрев+ подкачка спины). Но как я понимаю, у тебя пойдёт только сидение без электроблока. С блоком вообще не пойдёт вроде как.
  4. а что за электро блок? для чего он нужен?
  5. klaipeda
    В нём и есть память. :bighands:
  6. значит если память впихнуть, нужно менять проводку под сиденьем.
  7. klaipeda
    Видимо да:hz: Плюс если хочешь зеркала с памятью, надо менять проводку до зеркал (по 8-11 проводов на зеркало, вместо обычных по 4), и сами зеркала тоже другие:bighands: По-этому я просто обрезал и заглушил проводку для зеркал с памятью.
  8. что это за штекер находится в районе передней левой колонки...
  9. а зеркала другие это какие, механизм внутренний другой или по наружке они чем отличаются? а че заглушил, у тебя ж почти все стояло..
  10. klaipeda
    Вроде как механизмы другие, но я не уверен. Провода зеркал точно другие. У моих по 4 провода на каждое зеркало, а у тех. что с памятью, на одно 8 проводов, на второе 10 или 11. Соответственно и провода на самих зеркалах другие.
    У меня салон меняный. Когда купил машину. водительское сидение двигалось только при помощи акума, подавая ток непосредственно на моторчики. А жгута, который идёт от пола до блока памяти в сидении. вообще отсутствовал. Только из пола торчал штекер на 12 проводов:hz: Купил у Вовы недостающий жгут. а проводка на зеркала идёт именно от этого жгута, а не от того, который в полу.
  11. выходит что этот штекер, что на 5, что на 12 проводов не так уж и влияет на всю систему движения сидений и зеркал...будет работать как при 12 прводов,так и при 5...
  12. Dimon32
    Конечно - у меня на 5 проводов штекер под водительским и на 6 под пассажирским - и все навороты сидений работают :bighands:
    Только убедись, что на все провода стоят предохранители - их может не быть и тогда ничего не будет работать :hihi: Самое печальное, если их не окажется и не окажется даже мест под них :hihi:
  13. klaipeda
    :nono2: там много ньюансов. Насколько я понимаю, если сидение с памятью, то для исправной работы памяти нужно 12 проводов (иначе нафига они там). + есть пассажирское сидение с матом присутствия пассажира, активизирующим подушку безопасности пассажира, + есть система подтягивания ремня, что тоже ещё провод-два. Но если сидения без памяти, мата присутствия и подтягивания ремней, всё (попогрев, регулировки, подкачка спины) будет работать с 5-ю проводами:ok:
    з.ы. опять же почти уверен что память зеркал не будет работать от пяти проводов, ибо на зеркала идёт больше проводов, чем 5.
    з.ы. в чём то я могу ошибаться. У пользователя Antarh, вроде электро рекаро с матом присутствия и подтяжкой ремней, но без памяти. Спроси у него.
  14. Dimon32
    Все провода на зеркала идут уже со жгута блока под водительским сиденье...
  15. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Преднатяжитель работает через трос. Есть пара запасных от Е36, заедешь - покажу:friends:
    PS механизм регулировки наклона ждет тебя:bighands:
  16. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    По моему в зеркалах должен быть потенциометр, иначе за счет чего память будет запоминать положение? Так что и зеркала другие.
  17. klaipeda
    Я в курсе. У тебя зеркала с памятью и штекер на 5 проводов?
    преднатяжитель- это регулировка ремня по высоте или система подтягивания ремня после аварии?
    з.ы. возможно заеду на этой неделе. В четверг- пятницу.:ivf:
  18. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    :ok:
  19. а что за натяжитель ремней, что нужно и ремни другие ставить?
  20. Ну если есть провод, значит должен быть конец его, а конец только на предохранители искать надо:bffrb:
