Расход топлива Х5 Е53 2004-2006 года.
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jerik, 7 сен 2016.
  1. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Вот именно.
    От отсечки до отсечки получается 20,8
    обнуленный комп с цифрами "1000" за это время насчитывает 15,6
    Логически понятно, что значение 1000 не соответствует колёсам R20
    P.S. Речь только о поездке, с минимальными простоями на заведенном моторе
  2. Felix
    у меня заводской размер резины/колес. 19. ничего не корректоровал. на тройке бензиновой тоже все четко показывало, на 18х колесах.
    у тебя же в стандарте тоже 20 (на 4.8 е53) т.е., с завода все должно быть норм поставлено.
  3. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    А вот откуда мне знать, не откалиброван ли счётчик под 18-е зимние колёса?
    Короче, заинтересовали вы меня. Полезу разбираться, откопаю литературу из которой взял про 1000 (и про то, что оно не у всех и не всегда джолжно быть 1000), тогда вернусь
  4. AxiLe
    Чувак, будь ты на R17 или 20 диаметре, окружность колеса почти не меняется если следить рекомендациям производителя по размерам шин.
    О каких 1000 ты говоришь, если зимой окружность и диаметр твоего колеса на R17 равна летним колесам на R20. Зачем что то менять в приборке?
  5. Lee
    Имеется ввиду вес колёс. больше весят - тяжелее раскручиваются...
    хотя 4.8ис этож не 3.0 .... должен крутить без напряга
  6. Felix
    что за бред ты несешь?! :doh: причем тут показатели среднего расхода на компе и вес колес!?
  7. Lee
    иди учи матчасть
  8. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Ты наверное дурак, но мы с тобой не знакомы, чтобы я это утверждал) потому просто посмотри окружности колёс разного диаметра (с заводскими шинами на них) и не лезь ко мне больше с глупостями
    рассчитывать разницу пройденного пути при разнице диаметра колеса в 1см можешь заняться сразу после. Если интересно. Но я полагаю что тебе ничего не интересно, ты просто зашёл "по-бла-бла"
  9. Lee
    длина окружности не меняется , потому как диаметр диска не влияет на диаметр колеса , ведь профиль покрышки меняется и общий диаметр остаётся неизменным
  10. Felix
    ты сам поучи матчасть! расход да, связан с весом колес. Но, вес колес никак не связан с корректным отображением среднего расхода на БК. связан размер колеса, точнее, диаметр. :hello:
  11. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    диаметр колеса 275/40/20 отличается от диаметра колеса 255/55/18 (заводские размеры), отличается и длинна окружности, и соотвественно пройденный путь
  12. Lee
    ну значит мы друг друга не поняли. я имел ввиду, что больший вес колеса приводит к большему расходу физически . ну и логично , что на приборке он тоже будет больше,
  13. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    в этом утверждении тоже есть своя правда, ибо масса напрямую влияет на инерцию. Но в контексте нашего обсуждения колёс и циферок на приборке - важнее всего длина окружности (которая означает разное количество оборотов колеса для прохождения одинакового расстояния)
    Только мы на форуме БМВ клуба, тут важно не это! Тут ценне как можно быстрее спиздануть :green: желательно совсем ни сколько не думая. Еще лучше всех вокруг обозвать пидорами, а самому выступить в самом лучшем и правильном свете.
    КУПИТЕ ИКС!
  14. Lee
    так ты выбрал разные размеры, хоть и допустимые
  15. Felix
    тут речь ведется о разнице реального расхода с показаниями БК:hello::hello:
  16. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Это заводские размеры колёс, которые могут стоять на одном и том же Х5. Показания спидометра и счетчита пройденного пути (особенно на высокой скорости) при этом будут отличаться. ДЛЯ ЭТОГО И НУЖЕН ПУНКТ В ПРИБОРКЕ, чтобы корректировать показания в зависимости от разных размеров колёс. Утомили уже. Неучи. Ленивые и бестолковые. Люблю вас всех
  17. Muxa
    Вот вы прикалываетесь :)
    Диаметр колеса в см:
    235/65R17 - 73.73 (высота профиля 65% от ширины 235мм х 2 + диаметр диска 17"),
    255/55R18 - 73.77 (55% от 255 х 2 + 18"),
    285/45R19 - 73.86 (45% от 285 x 2 + 19"),
    и т.д.
    Диаметр у всех одинаковый, на расход влияет масса колёс и ширина протектора.
  18. AxiLe
    Также многие не понимают, что есть еще один ооочень важный фактор колеса, это его структура и аэродинамика.
    Просто кватрочи лошара не знает этого.
  19. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    ты сам по своим расчётом видишь разницу между 73.73 и 73.86
    это будет около 1% дополнительной погрешности спидометра
  20. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    https://www.autobam.ru/calculator - сами вбивайте, сами считайте. Ленивые. Противные. Самоуверенные. Как Аксиль
