Расход топлива Х5 Е53 2004-2006 года.
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jerik, 7 сен 2016.
  1. Muxa
    Разница в диаметре у колес с новой и полностью стёртой покрышкой ~18мм, т.е. на примере 235/65R17 - 73.73 и 71.93, соответственно. Теперь сравни с 73.73 и 73.86, т.е. с 0.13мм :)
  2. Muxa
    Правильно 1.3мм, сам уже запутался с мм/см.
  3. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Эммм, по моему вы слишком заплетаетесь, диски конечно могут повлиять на расход, но крайне не существенно :hz: А если всё стоит в оригинале, то переживать насчет не корректных показателей, явно не стоит.
  4. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Так кто в результате дурак, ты или Аксиль?
  5. Muxa
    X5 на R17 и R19 - это две разные машины, в плане динамики. Настолько сильно это чувствуется. Расход топлива на 17ых меньше.
  6. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Конечно на R17 за счет высокой резины динамика хуже, а расход немного меньше т.к. резина узкая, всё предельно просто. В любом случае считаю оптимальным диски R19/R20 на лето и R18/R19 на зиму.
  7. Puhlij
    Puhlij Member
    16 июл 2005
    Pozdravlaju ;
  8. Muxa
    На R17 динамика лучше :hello:
    Такое ощущение, что загрузил полный багажник, когда ставлю обратно летний R19 комплект :)
  9. DemAn
    Ну во, я ж говорил, что нужно попробовать залить новую прошивку. А где шили, если не секрет?
  10. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    :friends:
    Наверное ты прав, на 3ке и 5ке когда я зимой переставлял R18 на R16, то в обоих случаях было чувство, что добавили коней 30-40 :ok: В данном случае у меня есть только R19, а на лето планировал поставить R20 :so: Интересно твое мнение, есть ли смысл на следующую зиму взять R17 или R18 вместо R19?
    Что мне тут только не советовали сделать :wink: Прошили у Стаса в иманте, если тебе это о чем то говорит.
  11. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    я бы менял. у меня стояли р18 на зиму и разноширокие р19 на лето. На зимке намного комфортней было, хоть и не так симпотично выглядело.
  12. pivovar
    pivovar Guest
    +1, у меня сечас именно так. Р18 зимка на оригиналной размерности и также Р19 на летнеих тапках.
  13. AJlekcaHgp
    У меня Х на пневме, так вот на р18 255/55 пожестче, чем на 275 и 315 р20 лето.
  14. DemAn
    Так сравнивать нужно на одинаковой резине. Понятно, что есть мягкие и жёсткие шины.
  15. Paparazzy
    Это невозможно. Значит резина "дубовая".
  16. AJlekcaHgp
    Это понятно. Говорю в целом за работу ходовой части, понятно что на бортик залезть мягче на р18, но на дороге в целом приятнее на р20
    Ок
  17. DemAn
    Приятнее и мягче - это не совсем одно и то же, но я понял, что ты хотел сказать. :friends:
  18. AxiLe
    Поездил я на r19 до рождества, снял и поставил r20. Приятней рулится особенно после 100,но менее комфортне по мягкости прохождения через рельсы и прочую ябалду торчащую. По наблюдениям кайфа больше от большого радиуса тем у кого не базовая подвеска, а допустим пневма, едц, и динамик драйв, если все вместе то вообще шикарно.
  19. AJlekcaHgp
    По-этому и написал на пневме.
    :friends:
  20. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    еще как возможно..
    у меня е46 купе на мподвесе была гораздо мягче на 225\45\17, чем на 205\55\16
    та же история на е60 со стандартной подвеской, на 245\40\18 мягче, чем на 225\55\16
    п.с.
    на е46 17 резина была как раз древняя, задубевшая как пластик, и всеравно мягче)))
